返回版块140.16 万条内容 · 2194 人订阅
关于是否铰接问题之我见,欢迎各位前来指正1。铰接的种类:主次梁铰接,梁垂直于剪力墙时的铰接,甚至会有次梁铰接于连梁的情况出现(此时已经不能再算作连梁) 2.铰接的原因:首先,当次梁受力筋直径很大时,主梁的宽度,无法满足规范规定的刚接钢筋锚固长度要求,因此,做不成刚接,为了安全起见只能做成铰接,或者对次梁进行小筋多配的办法来解决问题。同样的原因,剪力墙相对于钢筋锚固长度来说,往往是很薄的,也是无法满足锚固要求,鉴于铰接锚固要求较低,可以选择铰接,若是建筑允许,可以考虑使用扶壁柱的办法解决问题。另外设置铰接往往还有另外一层原因,即次梁的弯矩若是设置成刚接,则会将自身弯矩传递给主梁一部分,从而可能造成主梁抗扭超筋,同样的,剪力墙面外刚度很小,也不宜承受梁传来的弯矩作用。
全部回复(33 )
只看楼主 我来说两句-
结构大拿
沙发
希望楼主有更多的资料和大家分享。愿有更多让本人受益良多
2016-05-24 10:06:24
hezicai1986
板凳
我认为多层不需满足 但我这里的审图要求满足 估计理由也就是269页的那个表了
2015-12-27 16:06:27
加载更多回复 举报
