土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于是否铰接问题之我见,欢迎各位前来指正
发布于:2013-01-06 14:06:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1。铰接的种类:主次梁铰接,梁垂直于剪力墙时的铰接,甚至会有次梁铰接于连梁的情况出现(此时已经不能再算作连梁)
2.铰接的原因:首先,当次梁受力筋直径很大时,主梁的宽度,无法满足规范规定的刚接钢筋锚固长度要求,因此,做不成刚接,为了安全起见只能做成铰接,或者对次梁进行小筋多配的办法来解决问题。同样的原因,剪力墙相对于钢筋锚固长度来说,往往是很薄的,也是无法满足锚固要求,鉴于铰接锚固要求较低,可以选择铰接,若是建筑允许,可以考虑使用扶壁柱的办法解决问题。另外设置铰接往往还有另外一层原因,即次梁的弯矩若是设置成刚接,则会将自身弯矩传递给主梁一部分,从而可能造成主梁抗扭超筋,同样的,剪力墙面外刚度很小,也不宜承受梁传来的弯矩作用。
3.铰接与刚接的差别:首先,铰接是允许出现裂缝的,而刚接是不允许的。其次:铰接会造成跨中弯矩大而支座弯矩为零的受力情形。从安全方面讲,我认为,铰接同样是种很可靠的连接方式,但是规范往往会说,铰接太多会造成约束过少,因此建议尽量少点铰接,尽量不点铰接。
4。对于主次梁交接部位,我查过资料,均是说此处节点为半铰,在手算时代是按铰接算的,在机算时代是按固接算的。这是设计与实际之间的矛盾,我表示很头疼,但是一般都是按固结来的。
以上是一点点小小的见解 请各位指正。
全部回复(49 )
  • maxitweber
    maxitweber 沙发
    类似的问题在各种论坛出现过无数次了,我遗憾地说楼主的理解至少一半是不对的。首先按锚固长度来区分铰接固接就非常地业余。
    2014-09-24 12:16:24
  • 艺筑
    艺筑 板凳
    共勉啊 先回复再来看啊
    2014-09-24 11:42:24
140.15 万条内容 · 2090 人订阅
【摩天大楼】2012已建成中国(内地)前100高楼排行榜
2012年已建成的中国(内地)前500高楼投资结构列表 排名 建筑名称 高度(m) 城市 完成年 投资商 1
