土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 对于新版的《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》新风量取值问题
发布于:2013-01-04 16:27:04 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
在其3.0.6 Fp值和Pf值应该怎么确定呢?规范上并没有明确计算方法。
  • nicolson_z
    nicolson_z 沙发
    在某次会议中,的确有提出该规范是给予设计师灵活设计。但是缺没有明确说出改规范中的系数应该怎么取。
    现在有一个项目我是按照高规人员疏散里面算人数的系数来确定人员密度。这样感觉好像很不靠谱阿。
    2013-01-05 08:46:05
  • rain_fan
    rain_fan 板凳
    我认为规范之所以这样规定,是给设计师一定的自由度,从每个项目的实际出发来选取合适的人员密度或人均占地面积
    2013-01-04 22:46:04
中央空调
30.68 万条内容 · 763 人订阅
中央空调热泵冷热源方案浅析
1.工程概况  桐庐大酒店位于城市发展的商业中心——杭州市桐庐县城区。桐庐大酒店是按四星级酒店标准设计的集客房、餐饮、娱乐、休闲、会议、办公及商场为一体的多功能综合性项目。  2.不同冷(热)源热泵方案初投资比较  2.1混合源地源热泵冷(热)源与初投资系统性能南方地区制冷负荷大于供暖+热水负荷的20%左右,为维持地下土壤温度场的平衡,实现经济运行目的,设计采用混合源(地埋管+冷却塔)地源热泵。地下土壤源温度场可维持在16~22℃之间变化,热泵热源温度平均保持12~6℃之间变化。热泵是以15℃热源作为供热量指标,在热源温度12~6℃条件下运行供热虽有衰减,但仍能满足2500KW供暖和热水负荷的需求量。热泵供热性能系数COP值可达3.5以上,主要是依靠昂贵造价的地源埋管系统作陪衬,才能实现单项运行经济指标的高效。
