正在加载...
0人已点赞
全部回复(56 )
主题
粉丝
中央空调
30.68 万条内容 · 758 人订阅
家庭使用,有一台带水泵和一台不带水泵的风管机,两根排水管汇总为一根后布管到室外,这样以后使用的时候会不会把冷凝水泵到无水泵那台机器中去?无水泵的机器排水管出来还接了个向上的透气管。机器是格力变频风管机。谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(56 )
只看楼主 我来说两句1、如果是环境湿度高,潮气重,在空调制冷过程中是有可能产生白雾现象的,但在夏天白雾汽化得很快,或者会产生水珠滴落在室内。但根据楼主提供的图片和视频来看,白粉应该是固态物质,因此排除这个可能;
2、室内环境污染物较多即粉尘较多情况下,风机盘管在潮湿环境下运行会在表面产生水分,水分会集聚灰尘,在停止运行后水分和灰尘混合物慢慢凝结产生白粉,一开机便吹出来。这个确实是有可能存在的;
3、另外,楼主提到风机盘管为铝翅片,如果铝翅片质量不过关,在空气慢慢氧化,也是可能产生白粉主要成分为氧化铝等化合物;
4、综合来看,楼主如果想维权,可能尝试找一家检测机构,检测白粉的成分,即可判断。
5、另外建议,空调虽然不是精密仪器设备,但运行环境也应当保持清洁,经常清灰保养,可提高空调制冷效果。
产生这种白粉,大致有几个原因:
1、风机盘管使用了“非亲水铝箔”,长时间使用后,在铝箔的切口部位和表面产生氧化物,被风吹出。
2、使用亲水铝箔的风机盘管,在铝箔切口部位也会产生铝的氧化物,但相对前一种要好很多。
基本没有办法根治;
一般在使用风机盘管制冷,在关机的时候先关闭制冷,保证风机盘管比较长时间“送风”模式运行,使风机盘管铝箔表面的水分及时蒸发,会少产生一些铝氧化物。
