土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2013年公路造价师技术与计量复习题2(有答案及解析)
发布于:2012-12-14 10:30:14 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
31.预应力混凝土工程施工技术日趋成熟,在预应力钢筋选用时,应提倡采用强度高、性能好的( )。
  A.热处理钢筋
  B.钢绞线
  C.乙级冷拔低碳钢丝
  D.冷拉I—Ⅲ级钢筋
  答案:B
  解析:预应力混凝土工程施工技术日趋成熟,在预应力钢筋选用时,应提倡采用强度高、性能好的钢绞线。
  32.滑升模板提升系统支承杆连接方式有焊接连接、榫接连接和( )。
  A.电渣压力焊连接
  B.丝扣连接
  C.绑扣连接
  D.绑焊连接
  答案:B
  解析:滑升模板提升系统支承杆连接方式有三种:焊接连接、榫接连接和丝扣连接。
  33.安装玻璃幕墙的玻璃时,不直接将玻璃坐落到金属下框上,应在金属框内垫上氯丁橡胶之类的材料,这是为了( )。
  A.防玻璃震动碎裂伤人
  B.抵抗风压
  C.缓冲玻璃的热胀冷缩
  D.便于更换玻璃
  答案:C
  解析:热胀冷缩能导致破坏,因此,玻璃与硬性金属材料之间需用弹性材料过渡。
  34.桥梁墩台基础遇砂夹卵石层的地层时,其桩体的施工方法采用( )。
  A.射水沉桩
  B.锤击沉桩
  C.振动沉桩
  D.静力压桩
  答案:A
  解析:锤击沉桩一般适用于中密砂类土、黏性土;振动沉桩适用于砂质土、硬塑及软塑的黏性土和中密或较松散的碎、卵石类土;静力压桩适用于高压缩性黏土或砂性较轻的亚黏土层;在砂夹卵石层的地层中应采用以射水为主锤击或振动为辅的沉桩方法。
  35.大跨径连续梁桥的承载结构混凝土浇筑常采用的施工方法是( )。
  A.移动模架逐孔施工法
  B.顶推法
  C.悬臂浇筑法
  D.转体施工法
  答案:c
  解析:移动模架逐孔施工法是中等跨径预应力混凝土连续梁桥的一种施工方法;顶推法用于大跨径连续梁桥时,材料用量大,不经济;转体施工法适用于单跨或三跨桥梁;悬臂浇筑法是大跨径连续梁桥常用的施工方法。
  36.受振动的地下工程的防水应采用( )。
  A.铸铁管筒或管片
  B.防水混凝土自防水结构
  C.普通混凝土结构
  D.柔性防水卷材
  答案:D
  解析:受振动的地下工程的防水应采用柔性防水卷材。
  37.流水施工的科学性和技术经济效果的实质是( )。
  A.实现了机械化生产
  B.合理利用了工作面
  C.合理利用了工期
  D.实现了连续均衡施工
  答案:D
  解析:流水施工的科学性和技术经济效果的实质是实现了连续均衡施工。
  38.流水施工的施工过程和施工过程数属于( )。
  A.技术参数
  B.时间参数
  C.工艺参数
  D.空间参数
  答案:C
  解析:流水施工参数包括工艺参数(施工过程、施工过程数)、空间参数(工作面、施工段、施工层)和时问参数(流水节拍、流水步距、技术间歇、组织间歇)。
  39.对确定流水步距没有影响的是( )。
  A.技术间歇
  B.组织间歇
  C.流水节拍
  D.施工过程数
  答案:D
  解析:确定流水步距应考虑每个专业队连续施工的需要和间歇时间的需要,保证每个施工段的施工作业不乱。
  40.某分部工程有甲、乙、丙三个施工过程,分4段施工,甲施工过程的流水节拍是3周、5周、2周、4周,乙施工过程的流水节拍是4周、3周、3周、3周、丙施工过程的流水节拍是5周、2周、4周、2周,为了实现连续施工,乙、丙两施工过程间的流水步距应是( )周。
  A.3
  B.4
  C.5
  D.6
  答案:B
  解析:乙丙两施工过程的流水节拍累计值分别为:(4,7,10,13);(5,7,11,13),错位相减的最大值为4,即流水步距为4周。
  41.已知E工作有一个紧后工作G。G工作的最迟完成时间为第14天,持续时间为3天,总时差为2天。E工作的最早开始时间为第6天,持续时间为l天,则E工作的自由时差为( )天。
  A.1
  B.2
  C.3
  D.4
  答案:B
  解析:G工作的最迟完成时间为第14天,持续时间为3天,则G工作的最迟开始时间为第ll天;工作G的最早开始时间为第9(11-2)天;E工 作的最早开始时间为第6天,持续时间为l天,则E工作的最早完成时间为7天;E工作的自由时差=ESG-EFE=9-7=2(天)。
PS: 土木在线培训频道
2013年公路造价师技术与计量复习题1(有答案及解析)
2013年公路造价师技术与计量复习题3(有答案及解析)
[ 本帖最后由 baobei66 于 2012-12-14 10:39 编辑 ]
  • baobei66
    baobei66 沙发
    50.关于建筑面积、使用面积、辅助面积、结构面积、有效面积的相互关系,正确的表达式是( )。
      A.有效面积=建筑面积一结构面积
      B.使用面积=有效面积+结构面积
      C.建筑面积=使用面积+辅助面积
      D.辅助面积=使用面积一结构面积
      答案:A
      解析:建筑面积包括使用面积、辅助面积和结构面积;使用面积是指建筑物各层平面布置中,可直接为生产或生活使用的净面积总和;辅助面积是指建筑 物各层平面布置中,为辅助生产或生活所占净面积总和;有效面积是使用面积与辅助面积之和;结构面积是指建筑物各层平面布置中的墙体、柱等结构所占面积的总 和。
      51.下列可以计算建筑面积的是( )。
      A.挑出墙外1.5m的悬挑雨篷
      B.挑出墙外1.5m的有盖檐廊
      C.层高2.5m的管道层
      D.层高2.5m的单层建筑物内分隔的单层房间
      答案:C
      解析:根据建筑面积计算的老规则:建筑物内设备管道层,层高超过2.2m时,应计算建筑面积。
      注意:根据《建筑工程建筑面积计算规范)(GB/T50353-2005)的规定,建筑物内的l设备管道夹层不计算建筑面积。因此,根据此新规则,本题无确答案。
      52.某三层办公楼每层外墙结构外围水平面积均为670m2,一层为车库,层高2.2m.二、三层为办公室,层高3.2m.一层设有挑出墙外1.5m的无柱外挑檐廊,檐廊顶盖水平投影面积为67.5m2,该办公楼的建筑面积为( )。
      A.1340.00m2
      B.1373.75m2
      C.2043.25m2
      D.2077.50m2
      答案:A
      解析:根据老规则:一层层高为2.2m,未超过2.2m,不应计算建筑面积;挑檐廊,挑出墙外宽度不超过1.5m,不计算建筑面积;该办公楼的建筑面积为二至三层办公室外墙结构和外围水平面积之和。
      注意:根据《建筑工程建筑面积计算规范(GB/T50353-2005)的规定,檐廊按围护结构外围水平面积,并且:(1)高度≥2.2m者, 计算全面积;高度<2.2m者,计算l/2面积;(2)有永久性顶盖、无围护结构的按其结构底板水平面积计算。根据此规则,本题的檐廊面积无法确 定。本题中的车库要计算全面积,因为层高2.2m.
      53.建筑物的场地平整工程量应( )。
      A.按实际体积计算
      B.按地下室面积计算
      C.按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算
      D.按基坑开挖上口面积计算
      答案:C
      解析:建筑物的场地平整工程量,按设计图示尺寸以建筑物首层面积计算。
      54.关于地基与桩基础工程的工程量计算规则,正确的说法是( )。
      A.预制钢筋混凝土桩按设计图示桩长度(包括桩尖)以m为单位计算
      B.钢板桩按设计图示尺寸以面积计算
      C.混凝土灌注桩扩大头体积折算成长度并入桩长计算
      D.地下连续墙按设计图示墙中心线长度乘槽深的面积计算
      答案:A
      解析:预制钢筋混凝土桩按设计图示桩长度(包括桩尖)尺寸计算,计量单位为m;钢板桩按设计图示尺寸以质量计算,计量单位为t;混凝土灌注桩扩 大头体积应根据地质情况和设计规定由投标人考虑在报价中;地下连续墙按设计图示墙中心线长度乘厚度乘槽深以体积计算,计量单位为m3.
      55.计算空斗墙的工程量( )。
      A.应按设计图示尺寸以实砌体积计算
      B.应按设计图示尺寸以外形体积计算
      C.应扣除内外墙交接处部分
      D.应扣除门窗洞口立边部分
      答案:B
      解析:空斗墙的工程量,按设计图示尺寸以外形体积计算。
      56.现浇钢筋混凝土楼梯的工程量应按设计图示尺寸( )。
      A.以体积计算,不扣除宽度小于500mm的楼梯井
      B.以体积计算,扣除宽度小于500mm的楼梯井
      C.以水平投影面积计算,不扣除宽度小于5.00mm的楼梯井
      D.以水平投影面积计算,扣除宽度小于500rnm的楼梯井
      答案:C
      解析:现浇钢筋混凝土楼梯的工程量应按设计图示尺寸以水平投影面积计算,不扣除宽度小于500mm的楼梯井。
      57.混凝土后浇带以体积计算,通常包括梁后浇带、板后浇带,还有( )。
      A.墙后浇带
      B.雨篷后浇带
      C.柱后浇带
      D.楼梯后浇带
      答案:A
      解析:混凝土后浇带以体积计算,通常包括梁后浇带、板后浇带、墙后浇带。
      58.压型钢板墙板面积按( )。
      A.垂直投影面积计算
      B.外接规则矩形面积计算
      C.展开面积计算
      D.设计图示尺寸以铺挂面积计算
      答案:D
      解析:压型钢板墙板面积,按设计图示尺寸以铺挂面积计算。
      59.工程量按体积计算的是( )。
      A.防腐混凝土面层
      B.防腐砂浆面层
      C.块料防腐面层
      D.砌筑沥青浸渍砖
      答案:D
      解析:防腐混凝土面层、防腐砂浆面层、块料防腐面层等,均按设计图示尺寸以面积计算;只有砌筑沥青漫渍砖,按设计图示尺寸以体积计算。
    2012-12-14 10:32:14
  • baobei66
    baobei66 板凳
    42.关于双代号时标网络计划,下述说法中错误的是( )。
      A.自终点至起点不出现波形线的线路是关键线路
      B.双代号时标网络计划中表示虚工作的箭线有可能出现波形线
      C.每条箭线的末端(箭头)所对应的时标就是该工作的最迟完成时间
      D.每条实箭线的箭尾所对应的时标就是该工作的最早开始时间
      答案:C
      解析:双代号时标网络计划也称为早时标网络计划,每条箭线的末端(箭头)所对应的时标应该是该工作的最早完成时间。
      43.为缩短总工期,应该采取措施缩短双代号网络计划中( )。
      A.总时差最大的项目的持续时间
      B.自由时差为零的项目的持续时间
      C.某关键线路上的关键项目的持续时间
      D.所有关键线路的持续时间
      答案:D
      解析:为缩短总工期应压缩关键线路上的关键项目的持续时间,若存在多条关键线路应同时进行压缩,压缩的原则是不能使关键线路变为非关键线路。
      44.双代号网络计划的网络图中,虚箭线的作用是( )。
      A.正确表达两工作的间隔时间
      B.正确表达相关工作的持续时间
      C.正确表达相关工作的自由时差
      D.正确表达相关工作的逻辑关系
      答案:D
      解析:双代号网络计划的网络图中,虚箭线的唯一功能是用以正确表达相关工作的逻辑关系。
      45.分部工程施工组织设计应突出( )。
      A.全局性
      B.综合性
      C.指导性
      D.作业性
      答案:D
      解析:分部工程施工组织设计应突出作业性,主要进行施工方案、施工进度作业计划和技术措施的设计。
      46.确定单位工程施工期限的依据是:施工技术水平、施工管理水平、机械化程度和( )。
      A.企业年度建设计划
      B.施工设计图纸出图时间
      C.劳动力和材料供应情况
      D.建设资金到位情况
      答案:c
      解析:单位工程的施工期限因各施工单位的施工技术水平、施工管理水平、机械化程度、劳动力和材料供应情况等不同,差异较大。应根据各施工单位的具体条件并考虑建筑物的建筑结构类型、体积大小和现场地质条件、施工条件环境因素加以确定。
      47.工程施工组织设计中,计算主要施工机械的需要量要依据( )。
      A.工程建筑安装造价
      B.扩大定额
      C.建筑面积
      D.施工方案、计划进度和工程量
      答案:D
      解析:工程施工组织设计中,主要施工机械的需要量是根据施工进度计划、主要建筑物施工方案和工程量,并套用机械产量定额求得。
      48.某工程施工工期为30天,施工需总人工2700工日,而施工高峰期施工人数为l50人,则该工程的劳动力不均衡系数为( )。
      A.0.06
      B.0.60
      C.1.25
      D.1.67
      答案:D
      解析:施工期平均人数=2700/30=90(人);劳动力不均衡系数=施工高峰期人数/施工期平均人数=150/90=1.67.
      49.工程量清单编制的粗细程度主要取决于( )。
      A.施工组织设计
      B.预算定额
      C.施工图的设计深度
      D.工程量计算规则
      答案:C
      解析:工程量清单编制的粗细程度主要取决于施工图的设计深度,因为它与图纸相对应,也与合同形式有关。
    2012-12-14 10:31:14
注册结构工程师
105.15 万条内容 · 2137 人订阅
单项选择题(每题的备选项中,只有一个最符合题意)  1.单层工业厂房骨架承重结构通常选用的基础类型是( )。  A.条形基础  B.柱下独立基础  C.片筏基础  D.箱形基础  答案:B  解析:骨架承重结构可采用的基础类型有柱下独立基础、柱下钢筋混凝土条形基础、柱下十字交叉基础、片筏基础、箱形基础等。其中,柱下钢筋混凝土 条形基础、柱下十字交叉基础、片筏基础、箱形基础主要应用于地基软弱、荷载较大、高层建筑或要求基础具有较大刚度的条件下。单层工业厂房骨架承重结构通常 选用柱下独立基础。
