土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 2013年公路造价师技术与计量复习题1(有答案及解析)
发布于:2012-12-14 10:21:14 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
单项选择题(每题的备选项中,只有一个最符合题意)
  1.单层工业厂房骨架承重结构通常选用的基础类型是( )。
  A.条形基础
  B.柱下独立基础
  C.片筏基础
  D.箱形基础
  答案:B
  解析:骨架承重结构可采用的基础类型有柱下独立基础、柱下钢筋混凝土条形基础、柱下十字交叉基础、片筏基础、箱形基础等。其中,柱下钢筋混凝土 条形基础、柱下十字交叉基础、片筏基础、箱形基础主要应用于地基软弱、荷载较大、高层建筑或要求基础具有较大刚度的条件下。单层工业厂房骨架承重结构通常 选用柱下独立基础。
  2.需要做防潮处理的地下室砖墙,砌筑时应选用( )。
  A.水泥砂浆
  B.石灰砂浆
  C.混合砂浆
  D.石灰膏
  答案:A
  解析:当地下室地坪位于常年地下水位以上时,地下室需做防潮处理。对于砖墙,其构造要求是:墙体必须采用水泥砂浆砌筑,灰缝要饱满,在墙外侧设垂直防潮层。
  3.圈梁是沿外墙、内纵墙和主要横墙在同一水平面设置的连续封闭梁,所以圈梁( )。
  A.不能被门窗洞口或其他洞口截断
  B.必须设在门窗洞口或其他洞口上部
  C.必须设在楼板标高处与楼板结合成整体
  D.如果被门窗洞口或其他洞口截断,应在洞口上部设置附加梁
  答案:D
  解析:圈梁宜设在楼板标高处与楼板结合成整体,也可设在门窗洞口上部;当圈梁遇到洞口不能封闭时,应在洞口上部设置截面不小于圈梁截面的附加梁。
  4.某房产开发商拟建一栋16层商品住宅楼,地下室为车库,一、二层为商场,三层及三层以上为居民住宅,则该楼房应优先采用( )。
  A.钢筋混凝土纯框架结构
  B.钢筋混凝土框剪结构
  C.钢框架结构
  D.砖混结构
  答案:B
  解析:16层的楼房采用砖混结构显然不合理;钢筋混凝土纯框架结构,一般不宜超过l0层;钢筋混凝土框剪结构可用于l0—25层;更高建筑采用钢框架结构比较适宜。
  5.厨房、厕所等小跨度房间多采用的楼板形式是( )。
  A.现浇钢筋混凝土板式楼板
  B.预制钢筋混凝土楼板
  C.装配整体式钢筋混凝土楼板
  D.现浇钢筋混凝土梁板式肋形楼板
  答案:A
  解析:钢筋混凝土楼板按施工方式的不同可以分为现浇整体式、预制装配式和装配整体式楼板。预制装配式钢筋混凝土楼板整体性不好,不宜在楼板上穿 洞;装配整体式楼板用于厨房、厕所等,穿洞多的房间也不合适。现浇整体式楼板具有整体性好,平面形状可根据需要任意选择,防水、抗震性能好等优点。因此, 厨房、厕所等穿洞多的用水房间应采用现浇整体式楼板。现浇钢筋混凝土梁板式肋形楼板用于房屋的开间、进深较大的情况,房屋中跨度较小的房间多采用现浇钢筋 混凝土板式楼板。
  6.为使阳台悬挑长度大些,建筑物的挑阳台承重结构通常采用的支承方式是( )。
  A.墙承式
  B.简支式
  C.挑梁式
  D.挑板式
  答案:C
  解析:阳台承重结构的支撑方式有墙承式、悬挑式。悬挑式适用于挑阳台和半凹半挑阳台。按悬挑方式不同有挑板式和挑梁式。挑板式的阳台悬挑长度受限,一般不宜超过l.2m;挑梁式的阳台悬挑长度可适当大些。
  7.与卷材防水屋面相比,刚性防水屋面的主要区别在于( )。
  A.不需要做找平层
  B.不需要做保温层
  C.不需要做隔热层
  D.防水材料主要是砂浆和混凝土
  答案:D
  解析:与卷材防水屋面相比,刚性防水屋面的主要区别在于防水材料主要是砂浆和混凝土。
  8.高速公路的路面基层宜选用( )。
  A.石灰稳定土基层
  B.级配碎石基层
  C.级配砾石基层
  D.填隙碎石基层
  答案:B
  解析:石灰稳定土基层适用于各级公路路面的底基层,二级和二级以下公路的基层;级配砾石基层适用于二级和二级以下公路的基层及各级公路的底基 层;填隙碎石基层可用于各级公路的底基层和二级以下公路的基层;级配碎石基层可用于各级公路的基层和底基层。因此,高速公路的路面基层宜选用级配碎石基 层。
  9.当水文地质条件复杂,特别是深水岩面不平且无覆盖层时,桥梁墩台基础宜选用( )。
  A.沉井基础
  B.桩基础
  C.管柱基础
  D.扩大基础
  答案:C
  解析:当水文地质条件复杂,特别是深水岩面不平且无覆盖层时,桥梁墩台基础宜选用管柱基础。
  10.地下市政管线沿道路布置时,以下管线由路边向路中排列合理的是( )。
  A.污水管、热力管网、电缆
  B.热力管网、污水管、电缆
  C.电缆、热力管网、污水管
  D.污水管、电缆、热力管网
  答案:C
  解析:管线由路边向路中排列的常规做法是:建筑线与红线之间的地带,用于敷设电缆;人行道用于敷设热力管网;分车带用于敷设自来水、污水、煤气管及照明电缆。
  11.混凝土抗冻等级Dl5号中的l5是指( )。
  A.承受冻融的最大次数为15次
  B.冻结后在l5℃的水中融化
  C.最大冻融次数后强度损失率不超过l5%
  D.最大冻融次数后质量损失率不超过l5%
  答案:A
  解析:“抗冻等级”表示材料经过规定的冻融次数,其质量损失、强度降低均不低于规定值,也元明显损坏和剥落,则冻融循环次数即为抗冻等级。
PS:土木在线培训频道
2013年公路造价师技术与计量复习题2(有答案及解析)
2013年公路造价师技术与计量复习题3(有答案及解析)
[ 本帖最后由 baobei66 于 2012-12-14 10:36 编辑 ]
  • baobei66
    baobei66 沙发
    21.混凝土的设计强度为C25,使用的普通硅酸盐水泥强度等级为32.5,碎石粒径为5—40mm.水泥强度等级富余系数为l.13,混凝土单位用水量185kg,该混凝土单位水泥用量为( )。
      A.356.64kg
      B.376.78kg
      C.394.81kg
      D.425.78kg
      答案:B
      解析:第一步:计算混凝土试配强度fcu,o;第二步:计算水灰比W/C;第三步:计算单位水泥用量,mco=mwo/(W/C)。
      fcu,o=fcu,k+1.645σ=25+1.645×5=33.225(MPa)
      fce=rcfce,g1.13×32.5=36.725(MPa)
      w/c=aa·fee / fcu,o+aa·ab·fee =0.46×36.725/33.225+0.46×0.07×36.725=0.491
      mco=mwo/(W/C)=185/0.491=376.78(kg)。
      22.引气剂和引气减水剂不宜用于( )。
      A.预应力混凝土
      B.抗冻混凝土
      C.轻骨料混凝土
      D.防渗混凝土
      答案:A
      解析:引气剂和引气减水荆除用于抗冻、防渗、抗硫酸盐混凝土外,还宜用于泌水严重的混凝土、贫混凝土以及对饰面有要求的混凝土和轻骨料混凝土,不宜用于蒸养混凝土和预应力混凝土。
      23.与内墙及地面涂料相比,对外墙涂料更注重( )。
      A.耐候性
      B.耐碱性
      C.透气性
      D.耐粉化性
      答案:A
      解析:透气性、耐碱性、耐粉化性是对内墙涂料的基本要求;地面涂料也具有耐碱性的要求;对外墙涂料更注重耐倏I生。
      24.为了在室内能欣赏窗外景物而不让在室外的人看清室内,幕墙玻璃应选用( )。
      A.光致变色玻璃
      B.热反射玻璃
      C.光栅玻璃
      D.吸热玻璃
      答案:B
      解析:为了在室内能欣赏窗外景物而不让在室外的人看清室内,幕墙玻璃应选用热反射玻璃。
      25.场地平整前,确定场地平整施工方案的首要任务是( )。
      A.确定场地内外土方调配方案
      B.计算挖方和填方的工程量
      C.确定场地的设计标高
      D.拟定施工方法与施工进度
      答案:C
      解析:确定场地平整施工方案的步骤是:确定场地设计标高一计算挖方和填方的工程量一确定场地内外土方调配方案—拟定施工方法与施工进度
      26.某工程场地平整,土质为含水量较小的亚黏土,挖填高差不大,且挖区与填区有一宽度400m相对平整地带,这种情况宜选用的主要施工机械为( )。
      A.推土机
      B.铲运机
      C.正铲挖土机
      D.反铲挖土机
      答案:B
      解析:因为挖填高差不大,所以选用正铲挖土机或反铲挖土机都不适宜;挖区与填区的运距达400m,对于推土机而言,运距过大,选用铲运机最适宜。
      27.某大型基坑工程由于受周围建筑物制约不能按要求放坡,若采用机械开挖,土壁支护宜采用( )。
      A.断续式水平支撑
      B.连续式水平支撑
      C.垂直支撑
      D.锚拉支撑
      答案:D
      解析:断续式水平支撑、连续式水平支撑、垂直支撑不适用于大型基坑的围护,并且这三种支撑方式都需要设置横撑,不适用于机械开挖,只有锚拉支撑可选。
      28.与砌砖相比,砌块砌筑突出的施工特点是( )。
      A.需要吊装
      B.需要铺灰
      C.需要校正
      D.不需要勾缝
      答案:A
      解析:砌块与砖相比,体积大,重量大,施工时需要利用吊装机械对所需砌块吊装就位。
      29.关于混凝土模板及支架拆除,正确的说法是( )。
      A.梁侧模拆除时对混凝土强度无任何要求
      B.拆模时应先拆承重模板,后拆非承重模板
      C.后张法预应力构件的侧模应在预应力钢筋张拉前拆除
      D.同种构件底模拆除时对混凝土强度要求相同
      答案:C
      解析:梁侧模拆除过早会使梁的表面及棱角损坏;拆模时应先拆非承重模板,后拆承重模板;同种构件其跨度不同,底模拆除时对混凝土强度的要求是不同的。
      30.超高层建筑的混凝土垂直运输方法是目前研究较多的技术问题,为了争取节约工期,运输时应优先采用( )。
      A.塔式起重机
      B.混凝土泵
      C.快速提升架
      D.井架
      答案:B
      解析:混凝土垂直运输方法有塔式起重机、混凝土泵、快速提升架和井架。其中混凝土泵能连续完成混凝土的水平运输和垂直运输,运输效率最高,因此,在选择超高层建筑的混凝土运输方法时,为了争取节约工期,应优先采用混凝土泵。
    2012-12-14 10:23:14
  • baobei66
    baobei66 板凳
    12.某物体在自然状态下的体积为l00cm3,质量500g,其含水率和密实度分别为l0%、85%,则其密度为( )。
      A.4.5g/cm3
      B.5.35g/cm3
      C.5.29g/cm3
      D.5.0g/cm3
      答案:B
      解析:密度=[500÷(1+10%)]÷(100×85%)=5.35(g/cm3)。
      13.普通低合金结构钢比普通碳素钢的( )。
      A.强度低
      B.强度高
      C.抗冲击性差
      D.加工难度大
      答案:B
      解析:普通低合金结构钢一般是在普通碳素钢的基础上,添加少量合金元素而成,加入这些舍金元素可使钢的强度、低温冲击韧性得到显著提高和改善,并且易于加工及施工。
      14.关于水泥凝结时间的描述,正确的是( )。
      A.硅酸盐水泥的终凝时间不得迟于6.5h
      B.终凝时间自达到初凝时间起计算
      C.超过初凝时间,水泥浆完全失去塑性
      D.普通水泥的终凝时间不得迟于6.5h
      答案:A
      解析:初凝时间为水泥加水拌和起,到水泥浆开始失去塑性所需的时间;超过初凝时间,水泥浆开始失去塑性,而不是完全失去塑性。终凝时间为水泥加 水拌和起,到水泥浆完全失去塑性并开始产生强度所需的时间。硅酸盐水泥的终凝时间不得迟于6.5h;普通水泥的终凝时间不得迟于10h.
      15.在水泥砂浆中掺入石灰浆的主要目的是( )。
      A.提高砂浆的强度
      B.提高砂浆的体积安定性
      C.提高砂浆的可塑性
      D.加快砂浆的凝结速度
      答案:C
      解析:用石灰调成的石灰砂浆具有良好的可塑性,在水泥砂浆中掺入石灰浆,可使可塑性显著提高。
      16.烧结普通砖应注意的质量指标是( )。
      A.抗风化性
      B.脆性
      C.韧性
      D.高水密性
      答案:A
      解析:根据《烧结普通砖)GB5101—98的规定,烧结普通砖的质量指标包括强度、抗风化性、尺寸偏差、外观质量、泛霜和石灰爆裂等。
      17.建筑工程使用的花岗岩比大理石( )。
      A.易加工
      B.耐火
      C.更适合室内墙面装饰
      D.耐磨
      答案:D
      解析:大理石结构致密,抗压强度高,但硬度不大,易加工,是理想的室内装饰材料;但其抗风化性能差,一般不宜用做室外装饰。花岗岩质地坚硬密实具有优异的耐磨性及良好的化学稳定性,但由于花岗岩中含有石英,在高温下会发生晶型转变,产生体积膨胀,因此耐火性差。
      18.防水涂料具有的显著特点是( )。
      A.抵抗变形能力强
      B.有利于基层形状不规则部位的施工
      C.施工时不需加热
      D.使用年限长
      答案:B
      解析:防水涂料涂布在基层上固化以后,形成无接缝的完整的防水涂膜,特别适合于各种复杂不规则部位的施工。
      19.选用建筑密封材料时应首先考虑其( )。
      A.使用部位和黏结性能
      B.耐高低温性能
      C.“拉伸—压缩”循环性能
      D.耐老化性
      答案:A
      解析:密封材料的选用,应首先考虑它的黏结性能和使用部位。密封材料与被黏基层的良好黏结,是保证密封的必要条件,因此,应根据被黏基层的材 质、表面状态和性质来选择黏结性良好的密封材料;建筑物中不同部位的接缝,对密封材料的要求不同,如室外的接缝要求较高的耐候性,而伸缩缝则要求较好的弹 塑性和拉伸-压缩循环性能。
      20.混凝土按用途划分的是( )。
      A.沥青混凝土、水泥混凝土、普通混凝土
      B.造壳混凝土、水下混凝土、碾压混凝土
      C.防水混凝土、装饰混凝土、补偿收缩混凝土
      D.重混凝土、中混凝土、轻混凝土
      答案:C
      解析:混凝土按用途的不同分为:防水混凝土、防射线混凝土、耐酸混凝土、装饰混凝土、耐火混凝土、补偿收缩混凝土、水下混凝土等。
    2012-12-14 10:22:14
注册结构工程师
105.14 万条内容 · 2132 人订阅
我这个复习程度,考过二注的概率大吗?突然有点小迷茫。
我是明年就工作满两年的新人,也就是明年就可以参加二级注册结构师的考试。现在冬天不是很忙,每天都有2.5个小时复习,(本人的心愿是努力明年一次考过),从11月中下旬开始复习的,每天速度基本维持在匀速15页应试指南的速度,(可以消化吸收85%吧,可以看懂,有时手自己算一遍再),一天不落,今天进行到了钢结构的连接计算这章节。 本人预计明年2月中旬可以复习完。接着做往年真题(机械出版社的那本),估计做2个月,最少做两遍。在5月的时候,等出新的答题指导,每天还基本做15页(做到合上书,自己计算的程度,每天学习可以保证1.5小时,夏天会很忙),做到9月的考试前。请问大家,我明年2013的二级结构,考过的几率,大不大?
