土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 【求助】沥青混凝土路面基层和面层拌和站能否并用
发布于:2012-12-06 14:35:06 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
沥青混凝土路面指的是用沥青混凝土作面层的路面。经人工选配具有一定级配组成的矿料(碎石或轧碎砾石、石屑或砂、矿粉等)与一定比例的路用沥青材料,在严格控制条件下拌制而成的混合料。沥青混凝土按所用结合料不同,可分为石油沥青的和煤沥青的两大类;有些国家或地区亦有采用或掺用天然沥青拌制的。按所用集料品种不同,可分为碎石的、砾石的、砂质的、矿渣的数类,以碎石采用最为普遍。
在这里请教各位大虾,公路路面基采用水泥稳定碎石基层,面层采用中粒式沥青混凝土和细粒式沥青混凝土,请问其路面基层和面层拌和站能否并用?热烈欢迎参与讨论~
全部回复(13 )
  • wangzz1314
    wangzz1314 沙发
    不行也没必要,一套沥青拌合设备可以买十套基层的拌合设备,沥青拌合楼内有加温保温设备,基层的拌合楼什么都没,就和摊铺机一样,现在用来摊铺沥青的和水稳的摊铺机虽可合用,但是前者用来摊铺水稳,对机械损耗太大
    2012-12-06 16:31:06
    赞同1
  • 别看我头像
    都没搞懂题主的意思就瞎说,题主应该想问的是  要不要一个项目只用征一块地做拌合场,前期做水稳层拌和,后期原地再建设沥青面层拌和用,也就是不需要另外去再征一块地用来建设沥青拌合场之用。
    两者绝大部分设备是肯定不能共用,主要是整体补偿是一次还是二次,涉及到临时用地费用问题
    2018-06-19 00:38:19
道路工程
15.07 万条内容 · 653 人订阅
【分享】路口施工方案,路口渠化施工图设计
路口渠化施工图设计
