土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 第一次量房时应该注意哪些问题?
第一次量房时应该注意哪些问题?
发布于:2007-08-14 08:23:14 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
我是一个刚刚参加工作的年轻设计师,马上面临第一次量房,请问量房时一般会遇到哪些问题,应该怎样应付?量房有没有技巧?另外,量房应该是设计师第一次与客户接触,应该谈些什么,问些什么?请把你们的经验告诉我,小女子不胜感激。
全部回复(14 )
  • qq365887244
    qq365887244 沙发
    先把准备工作做好,如户型图等,后在量,量房简单,要注意几点:1.墙是否是轻体墙,质量怎么样;2.上下水的位置.3.梁底、窗顶高、窗台. 再就是跟客户聊了,看客户有什么需要,有什么想法.....
    2007-10-02 10:48:02
  • gary_zw
    gary_zw 板凳
    3、5楼的帖子说得很好,说得再好,也不可能所有都在文字上表达出来得,主要靠楼主的悟性。我也提供几条技巧:
    1.先横向。从一间屋子开始,顺时针量起,墙面上的每一处细微变化都要量出、记录;
    2.后纵向。横向完成后再量纵向。楼板底、梁底、窗顶高、窗台高;
    3.最后平面补缺。补上下水管、强弱电箱、梁/柱平面位置、承重/隔墙厚度。
    2007-09-30 14:37:30
装饰装修施工
10.76 万条内容 · 350 人订阅
实木地板脚踩上去有异声 有解决方法吗?(图)
 究其原因其实地龙和地板两者都有密切关联。看发出的声音是怎么个响法,如果某个地方踩一脚响一下,再踩再响,连续如此,那肯定是木地龙与地面木榫之间没有固定住,或者木榫材质太软不吃力,被地龙拉起来所至;若是某个地方踩上去有时会有声音,有时没有,这种状况大多是地板钉小于实木地板的钻头孔之故,地板雌雄糟之间有松动的空隙造成的,(与地板本身质量也有关系),有一半人家装修完后,走路时地板或多或少会发出响声,只是位置不同罢了。
