土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 实木地板脚踩上去有异声 有解决方法吗?(图)
发布于:2007-08-13 18:35:13 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
 究其原因其实地龙和地板两者都有密切关联。看发出的声音是怎么个响法,如果某个地方踩一脚响一下,再踩再响,连续如此,那肯定是木地龙与地面木榫之间没有固定住,或者木榫材质太软不吃力,被地龙拉起来所至;若是某个地方踩上去有时会有声音,有时没有,这种状况大多是地板钉小于实木地板的钻头孔之故,地板雌雄糟之间有松动的空隙造成的,(与地板本身质量也有关系),有一半人家装修完后,走路时地板或多或少会发出响声,只是位置不同罢了。
  处理地板有响声的办法很少,即便处理后缓和一下问题,还是不能彻底根治。要彻底根治有一个办法,重新紧固地龙,重装地板,那真是费工费料头痛的事情,谁都不愿意去反攻重装。只有在安装地龙和地板之前,注重以下工艺和方法,地板就不会声:
  1、安装地龙前一般都用12mm的电锤钻头打孔,那么木榫起码要18-20mm以上的方形木榫夯实才有用,不能很轻松就打下孔去,过几天木榫一干燥收缩就了;
  2、夯地的木榫材质要比地龙材质硬,木材硬收缩力就小,地龙就不客易把木榫弹拉上来,保持稳固性;
  3、有的一个房间地面水平高差好几公分,这时木匠师傅在地龙下面会垫一些刀形木塞或三夹板之类,保证地龙水平,这时千万别忘了,垫高2.5公分以上的地龙之间,必须要打上短地龙相互固定,防止地龙左右摇幌摆动,以保证地龙平整牢固;
  4、安装实木地板钻孔时,孔径一定要比地板钉小,这样地板才吃钉;
  5、墙面四周预留1公分以上的地板收缩缝,以避免气候变化或地板含水率不符膨胀起拱,这点大多数人都知道。以上这些技艺看似小细节,而问题往往出在不被人们注重的小细节上。其实这些节点技巧是保证地板质量的重要因素,也是经验之谈,供有关人员和待装户参考。
  • shuyun568
    shuyun568 沙发
    嗯,不错的参考资料,收藏来学习学习
    2008-08-03 22:56:03
  • c-c
    c-c 板凳
    有道理,呵呵,支持一下
    2007-08-16 15:32:16
装饰装修施工
10.76 万条内容 · 354 人订阅
精装修住宅的验收要点
  本文摘自中国建筑劳务网http://www.zgjzlww.com/ 随着精装修楼盘数量的逐步增加,购买精装住宅的消费者也随之增加,而今年底又正是楼盘入住的高峰期。不久前,有读者来电询问精装房验收时对装修项目应该怎么验收?北京市建筑装饰协会家装委员会的专家对此问题进行了回答。  验收精装房依据的质量标准  北京装饰行业目前使用的施工标准有两个,一个是“北京市家庭装饰工程室内验收标准”,另一个是“高级装饰工程验收标准”,这两个标准在验收的时候使用哪一个要看在购房合同里标明的是哪一个,以此为标准对工程进行验收。
