土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 光电幕墙技术
光电幕墙技术
发布于:2007-08-03 21:15:03 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
光电幕墙太阳能是一种取之不尽、用之不竭的能源。为了把太阳能无污染地转换成可利用能源,光电幕墙技术应运而生。
  这种新兴的技术,将光电技术与幕墙系统技术科学地结合在一起。光电幕墙除了具有普通幕墙的性能外,最大的特点是具有将光能转化为电能的功能。与普通能源相比,光电幕墙是将太阳能转化为电能,光电池在发电过程中,不会排放二氧化碳及二氧化硫等会产生温室效应的有害气体,对环境没有产生污染,也不会产生噪音,所以光电幕墙能源是一种洁净的能源。
  光电幕墙本身还具有很强的装饰效果。光电池根据其特性分为单晶硅电池、多晶硅电池及无定型硅电池,其物理性能不同,外表形状、颜色、光电池转化效率也有很大的差别。同时光电模板背面还可以衬以设计师喜欢的颜色,以适应不同的建筑风格。
  光电幕墙技术是一种集发电、隔音、隔热、装饰等功能于一身的新型建筑幕墙,充分体现了建筑智能化的特点。它大大减轻了环境的负担,同时也满足建筑的物理需求,比如阻燃、保暖、隔热等。光电幕墙装了光电模板后,可节省传统的建筑材料,比如,光电模板可代替抛光的自然建材,并且光电幕墙的生产、使用直至报废都可以实现对环境的无污染。光电板成分中没有有毒物质,不会在建筑物起火时出现任何诸如释放有毒气体等危险。重要的是光电幕墙在具有普通幕墙功能的同时,还可以把光能转换成电能,这种能源生产型幕墙是幕墙技术发展的最新代表。
  光电幕墙技术可用于建筑物外表装饰的许多方面,安装时要放置在建筑物中受阳光照射时间较长的部位,例如建筑物面朝南方向的幕墙,采光棚及遮阳棚等部位,以保证光电池的效率。光电幕墙的经济效益是显而易见的。
  光电幕墙虽然具有较强的节能功效,但由于造价昂贵,尚未被广泛使用。相信,在不久的将来,这种优异的节能装饰材料必将在大型建筑中放出异彩。
  功能玻璃玻璃是一种经过高温烧结的无机非金属化合物,至今大约有近6000千年的历史。在高科技的促动下,现已有多种多样新颖的功能玻璃问世,在各个领域中为人类作出贡献。
  • hebinghong1
    hebinghong1 沙发
    呵呵,如果这样以后大家可以利用自家的墙来提供电能
    2009-09-08 13:42:08
  • yang0922
    yang0922 板凳
    很好的技术!只是现在是否成熟?
    2007-09-08 17:41:08
门窗幕墙
2.44 万条内容 · 135 人订阅
单元式幕墙的技术特点
在学习国外幕墙公司技术经验,和对近十年来国内建造单元式幕墙经验的总结,可找出单元式幕墙的技术特点。 构件式幕墙是在主体结构上安装杆件(立柱、横梁)形成框格的,框格的外形、尺寸及外表面平整度是在杆件安装过程中调整、定位、固定形成的,杆件安装完毕形成固定在主体结构上的框格后,再安装玻璃(金属板、石板、装配玻璃组件等)形成幕墙,面板的接缝在一根整体杆(立柱、横梁)上,这个杆件在型材挤压时就是一个整杆件,面板固定在这个杆件上。上墙安装时先安装杆件,此时由于尚未安装面板,人可在外侧操作,对杆件进行调整、定位后固定,在杆件安装定位固定后再安装面板。
