土木在线论坛 \ 装修设计 \ 门窗幕墙 \ 单元式幕墙的技术特点
单元式幕墙的技术特点
发布于:2007-08-03 21:08:03 来自:装修设计/门窗幕墙 [复制转发]
在学习国外幕墙公司技术经验,和对近十年来国内建造单元式幕墙经验的总结,可找出单元式幕墙的技术特点。
构件式幕墙是在主体结构上安装杆件(立柱、横梁)形成框格的,框格的外形、尺寸及外表面平整度是在杆件安装过程中调整、定位、固定形成的,杆件安装完毕形成固定在主体结构上的框格后,再安装玻璃(金属板、石板、装配玻璃组件等)形成幕墙,面板的接缝在一根整体杆(立柱、横梁)上,这个杆件在型材挤压时就是一个整杆件,面板固定在这个杆件上。上墙安装时先安装杆件,此时由于尚未安装面板,人可在外侧操作,对杆件进行调整、定位后固定,在杆件安装定位固定后再安装面板。
单元式幕墙在工厂已将单元组件制作完成,即面板已安装在单元组件框上,而单元组与主体结构的连接构件安装在单元组件内侧,在吊装时单元组件与主体结构的连接必须在内侧操作。单元组件间接缝靠相邻两单元组件相邻框对插组成组合杆完成接缝,即它不是在一个整体杆件上接缝,而是靠对插组成组合杆完成接缝。幕墙的外形、尺寸(精度)是在工厂完成的,幕墙的外表面平整度是靠安装在主体结构上的连接件的准确性和幕墙的构造厚度来保证的,在安装过程中无法调整。
由于单元式幕墙接缝构造上的特点,决定了单元式幕墙构造上的特殊性,这主要表现在下述三个方面:
1. 封口技术。单元式幕墙通过对插完成接缝,这样在上、下、左、右四个单元连接点上必然有一个四个单元组件对插件均不能到达的地方,此处必然有一个内外贯穿的洞,如何堵好这个洞是单元式幕墙设计中必须解决好的问题,即在设计型材前就要将封口的构造设计好,在设计型材断面时就要将封口构造体现在型材上,挤压出的型材断面就包含有封口构造要求,如果在设计时不考虑好封口构造,将造成不可弥补的损失。
对这个部位的处理,现在有两种方案,即横滑型和横锁型,这两种分类方法是根据地震作用下,单元组件反应的差别来划分的。横滑型构造是在左、右相邻两单元组件上框中设封口板,用这个封口板将上、下、左、右4个单元组件结合部位内外贯通的开口封堵,此封口板除了具有封口功能外,还是集水槽和分隔板(把竖框分隔成每层一个单元)。由于这个封口板嵌在单元组件上框的滑槽内,它比上单元下框公槽大,上单元下框可以在封口板槽内自由滑动,它不限制上单元下框在两相邻下单元组件上框内滑动,在地震作用下,在主体结构层间变位时原来上下一、一对齐的两单元组件,在主体结构层间变位影响下,上下两层单元组件发生相对位移,这时候上单元组件不再定位在原来对齐的下单元组件上框中,而有可能局部滑入相邻下单元组件的上框,由于这种滑动,在地震中单元组件本身平面内变形比主体结构层间位移小。以前国外有些人从拟静力试验的结果(拟静力试验时采用规律性左右变位,单元组件有规律同向运动)认为单元式幕墙由于这种滑动而减少了单元组件本身的平面变形。但在地震时单元式幕墙不像拟静力试验中只有同向运动而是随机运动,94年同济大学用振动台法进行单元式幕墙抗震试验,发现单元式幕墙平面内变位带有随机性(不是有规律同向运动),即在地震发生的最初阶段是同向运动,以后陆续发生异向运动,即相向运动和背向运动,相向运动时可能会发生相邻两单元接缝处杆件碰撞;背向运动时,相邻两单元接缝拉开,由于三维地震作用影响,拉开后恢复时杆件错位而碰撞,因此《高层民用建筑钢结构技术规程》JGJ99-98第九章第9.1.3条规定幕墙与主体结构连接设计应考虑防碰撞问题。因此在设计单元组件左右接缝时,要使其搭接量比预期变位量大lmm,防止两单元组件碰撞。1999年10月中国建筑科学研究院建筑结构研究所背栓式连接石材幕墙抗震试验,试验中栓接头在大震中开始滑动,明显看到石材板块的滑移和碰撞(缝间未注胶),这就要求对石材面板的留缝要比计算结果大lmm,以防碰撞。
横滑型封口板的集水、排水功能比较成熟,如果设计得好,则可大大提高幕墙水密性能,即可以达到超高性能(2500Pa)水平。但这种封口板只能用于相邻两单元180度对插,即只能用于处于一个平面上的单元组件,如果两单元组件成折线或90度对插,封口板就无法使用,同时这种封口板搁在上框底板上,两相邻组件上框底板构造厚度部份封口板无法封口,要采用辅助封口措施(用胶带纸粘贴在竖框顶端形成底板,再注胶密封)。
全部回复(3 )
  • hht761117
    hht761117 沙发
    学了,好帖,就是做起来好像不是那么容易啊
    2007-08-11 14:20:11
  • 小虫v
    小虫v 板凳
    单元组件在主体结构上安装连接是相邻两单元组件对插接缝和单元组件与主体结构的连接对插(扣、挂)同时进行,安装在主体结构上的连接件除安装精度要保证单元组件的安装尸质量外,还要在吊装固定过程中具有一定的调节可能,也就是说连接件要具有三向六自由度(三维方向移动和绕X、Y、Z轴转角)。它分两个阶段实施,即连接件在主体结构上安装时的调整和吊装过程中的微调。为保证单元式幕墙外表面平整度,在主体结构上安装连接件时,要使Z方向一次完全到位,即连接件安装固定后不能有Z向位移,X、Y向要初步调整到位,且在设计连接件(单元组件上的连接构件)时,要使它们在安装过程中,在X、Y向能微量调整位移和绕X、Z轴能微调转角,以使吊装就位能顺畅实施。调整到位后,在X方向,一侧要固定定位,另一侧要能活动并复位。
    单元式幕墙在吊装时,两相邻(上下、左右)单元组件通过对插完成接缝,它要求单元式幕墙用的铝型材不仅外观质量要完全符合GB仃5237的规定,而且还要提出补充要求,即对插件的配合公差和对插中心线到外表面的偏差要控制在允许范围之内。单元式幕墙单元组件上的连接构件与安装在主体结构上的连接件的固定与上述相邻单元组件对插同时进行,这样单元式幕墙的质量控制流程和元件式(元件单元式)不一样,元件式(元件单元式)幕墙质量控制环节为杆(元)件制作(结构装配组件制作)和安装两(三)个环节,而单元式幕墙除了控制杆(元)件制作质量外,还要控制单元组件框制作、单元组件组装、在主体结构安装连接件的质量,最后才是吊装固定的质量控制。在单元组件组装时要特别强调单元组件上的连接构件的安装偏差,要使单元组件上的连接构件和安装在主体结构上的连接件的配合公差控制在允许范围之内,才能保证安装好的单元式幕墙外表面平整度等项指标达到幕墙质量要求,并且使吊装就位能顺畅实施。如果两者配合公差超过允许范围,则单元组件吊装就位过程很难做到顺畅,往往要采用一些野蛮方法进行敲、击迫使其勉强就位。这时连接构件在连接处发生位移,或迫使杆件挠曲后就位,这样单元组件就产生了装配应力或连接局部破损(松动),影响安全使用和寿命,同时影响安装后的整体质量,降低性能水平。
    2007-08-03 21:10:03
门窗幕墙
2.44 万条内容 · 136 人订阅
点爪玻璃幕墙开启窗的设计与施工
点爪玻璃幕墙上设置开启窗,要保证建筑立面效果的一致,即开启窗周边不设支承扇框,和边框立面观感仍保持点爪风格;同时又要满足点式幕墙室内简洁、通透的特点。根据这个特殊要求,我们设计了一整套新型的可集群式独立启闭的开启系统,命名为“连杆机构气动推杆式点爪玻璃开启窗”。  一、点爪式开启窗系统的组成及特点:  1、玻璃的选用根据建筑物不同节能要求,玻璃可以选择单片、夹胶、中空等配置。如12mm或15mm单片玻璃,8+1.14PVB+8或10+1.14PVB+10夹胶玻璃,还有10+12A+10中空玻璃等。
