土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 建筑专业英语词汇(F)
建筑专业英语词汇(F)
发布于:2007-07-31 19:11:31 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
fabric 构造
fabric air filter 纤维空气过滤器
fabric form 织物模板
fabric reinforcement 钢筋网
fabric wrapping 织物封套
fabricated building 装配式房屋
fabricating cost 制造费用
fabricating yard 施工现场
fabrication 制造
fabridam 尼龙坝
facade 正面
facade wall 正面墙
face 正面
face and bypass damper 双道气邻器
face arch 前拱
face ashlar 表面琢石
face brick 饰面砖
face hammer 平锤
face mix 饰面混合材料
face mixture 饰面混合材料
face of ashlar 琢石块的前面
face of brick 砖面
face of building 建筑物正面
face of wall 墙的外表面
face opening of exhaust hood 排气罩的酌面开度
face saver 护脸面具
face shovel 正铲挖土机
face velocity 表面速度
face work 镶面工作
faced block 盖面的砌块
faced plywood 贴面胶合板
faced wall 饰面墙
facing 镶面工作
facing block 面砌块
factor 因素
factor of proportionality 比例系数
factor of safety 安全系数
factory 工厂
factory area 工厂区域
factory building 厂房
factory cost 工厂价格
factory greenery 工厂绿化区
factory made elements 工厂的预制构件
factory noise 工厂噪声
factory precast unit 工厂预制装配单元
factory region 工厂区域
factory technics 工厂工艺
fading 褪色
fading of settlements 沉陷衰减
fagoting 柴捆覆面
faience tile 釉陶面砖
faience ware 彩陶
failing moment 破坏力矩
failing stress 破坏应力
failure 事故
failure criteria 损坏标准
failure hypotheses 破坏假说
failure limit 破坏极限
failure limit state 破坏极限状态
failure load 破坏载荷
failure mechanism 破坏机理
failure moment 破坏力矩
failure stage 破坏阶段
failure strain 破坏应变
failure stress 破坏应力
failure surface 破坏面
failure zone 破坏区
fair faced concrete 琢面混凝土
fairway 航路
fall 落差
fall of a lock 水闸落差
false beam 不承压梁
false ceiling 假平顶
false floor 假楼板
false joint 假接缝
false set 瞬时凝固
false tongue 榫舌
false window 盲窗
falsework 脚手架
family 家庭
fan 鼓风机
fan assisted warm air heating unit 热风供热送风装置
fan coil unit 通风盘管装置
fan convector 扇式对劣热器
fan delivery 风机风量
fan heater 风扇式空气加热器
fan inlet volume 通风机吸入容积
fan instability 风机不稳定性
fan performance curve 风机特性曲线
fan type anchorage 扇型锚头
fan type cooling tower 扇状冷却塔
fan vault 扇形拱顶
fancy plywood 装饰胶合板
fang bolt 地脚螺栓
fanlight 楣窗
far infrared radiation 远红外线辐射
far infrared rays 远红外线
far seeing plan 远景计划
far ultraviolet rays 远紫外线
farm building 农村建筑物
farmhouse 农舍
fascine 柴捆
fascine dike 柴捆护堤
fascine groyne 柴捆丁坝
fascine mattress 柴排
fascine revetment 柴束护岸
fascine work 堆垛柴捆
fast hardening concrete 速凝混凝土
fast joint butt 固杆铰链
fast pin hinge 固杆铰链
fast setting cement 快凝水泥
fast setting hardener 快凝硬化剂
fast setting patching compound 快凝修补混合料
fast to light paint 耐光油漆
fasteners 扣件
fastening 固定
fastening angle 连系角铁
fastening devices 固定装置
fastening tool 扣紧工具
fat concrete 富混凝土
fat lime 优质石灰
fat mortar 富灰浆
fatigue 疲劳
fatigue failure 疲劳破坏
fatigue life 疲劳寿命
fatigue limit 疲劳极限
fatigue ratio 疲劳系数
fatigue strength 疲劳限度
fatigue test 疲劳试验
fattening 变浓
faucet 水龙头
faulting 垂直错
faulty concrete 劣质混凝土
faulty workmanship 不完全善技巧
全部回复(9 )
  • tenghuixiao
    tenghuixiao 沙发
    :lol thankyou
    2009-03-29 10:47:29
  • wangmiao5b
    wangmiao5b 板凳
    谢谢楼主了
    有没有WORD版的 或者其他的
    刚好需要更多的词汇 能不能帮个忙
    谢谢!:)
    2008-08-06 00:02:06
学生专栏
23.93 万条内容 · 118 人订阅
建筑专业英语词汇(I-K)
i beam 工字梁i beam column 工字梁柱i girder 工字形大梁i iron 工字钢i section 字形剖面ice 冰ice admixture 冰掺料ice apron 桥墩的破冰构造ice cellar 冰窖ice concrete 冰混凝土ice dam 冰坝ice drift 淌凌ice gate 排冰门ice house 冰库ice load 冰荷载
