发布于:2007-07-31 19:09:31
来自:人才招聘/学生专栏
[复制转发]
i beam 工字梁
i beam column 工字梁柱
i girder 工字形大梁
i iron 工字钢
i section 字形剖面
ice 冰
ice admixture 冰掺料
ice apron 桥墩的破冰构造
ice cellar 冰窖
ice concrete 冰混凝土
ice dam 冰坝
ice drift 淌凌
ice gate 排冰门
ice house 冰库
ice load 冰荷载
ice loading 冰荷载
ice pressure 冰压力
ice regime 冰况
ice rink 溜冰场
ice run 淌凌
illuminating engineering 照盲程学
illumination 照明
illuminator 照明
illustration 图解说明
imaginary hinge 虚铰
imhoff tank 双层沉淀池
immature concrete 未凝结的混凝土
immediate deformation 瞬时变形
immersed tunnel 沉埋式隧道
immersion needle 振动针
immersion vibrator 插入式振捣器
impact 冲击碰撞
impact bending strength 冲挥曲强度
impact compacter 冲换具
impact crusher 冲唤破碎机
impact damage 冲火坏
impact driven pile 冲划
impact electric wrench 冲唤电气板钳
impact factor 冲坏数
impact load 冲簧载
impact loss 冲火失
impact noise 冲浑音
impact pile driver 冲唤打桩机
impact pressure 冲还力
impact resistance 冲豢度
impact screen 撞桓
impact strength 冲豢度
impact stresses 冲沪力
impact test 冲辉验
impact wrench 冲唤板手
impactor 冲黄碎机
impeller pump 叶轮泵
impending slough 稠度
imperfect frame 不完全框架
imperfect well 不完全井
impermeability factor 不透水系数
impermeable rock 不透水岩
impervious blanket 不透水面层
impervious core 不透水心墙
impervious course 不透水层
impervious diaphragm 不透水性隔膜
impervious layer 不透水层
impervious soils 不透水土壤
implementation of program 计划执行
imposed load 酌荷载
imposition of the prestress 预应力的强加
impost 窗框的竖框
impounded water 积滞水
impounding dam 滞水坝
impounding reservoir 蓄水池
impoundment 汇水
impregnation 浸透
improved alignment 改善的线路
improved grass 改良草坪
improved land 改良地
improved wood 改良木材
improvement area 改建区
impurity 杂质
in built furniture 嵌墙式家具
in place slump test 现场坍落度试验
in situ concrete 就地浇混凝土
in situ concrete pile 就地浇筑混凝土桩
in situ construction 现场浇筑构造
in situ overhaul 现场检修
in situ test 就地试验
inaccuracies of fabrication 建造不准确度
inch 英寸
incidental load 偶然荷载
incinerator 焚化炉
inclination 倾斜
inclination of roof 屋顶斜度
inclined axis mixer 斜轴拌和机
inclined cableway 倾斜死
inclined end post 桁架的末端支撑
inclined gallery 倾斜走廊
inclined intake 倾斜进水口
inclined links 倾斜箍筋
inclined plane 斜面
inclinometer 测斜仪
inclosure wall 围墙
incombustible construction 耐火结构
incomplete well 未完成井
incompletely compacted concrete 捣实不足的混凝土
increaser 异径接管
increments of settlement 沉陷的增大
incrustation 嵌入装饰;结壳;水垢
indelible pencil 消不去的铅笔
indented bars 螺纹钢筋
indented wire 刻痕钢丝
indenting roller 凹纹压路机
independent foundation 独立基础
independent modern industry 自立的现代工业
indeterminate structure 超静定结构
index 指数
index of cementation 粘结性指数
index of construction cost 建筑费指数
index of liquidity 怜性指数
index of plasticity 塑性指数
index properties 指标特性
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句kangaroo tower crane 袋鼠型塔式起重机
keel arch 波斯拱
keene’s cement 硬石膏胶结料
keeping room 起居室
kelly ball 凯氏球体贯入七
kelly ball test 凯氏球体贯入试验
kerb 路缘石
kerb roof 顶搂屋顶
kerf 锯缝
key 楔
key block 拱顶块石
key bolt 键螺栓
key brick 楔砖
key for plaster 抹灰底层
key hole saw 钢丝锯
key joint pointing 凹形勾缝
key plate 钥匙孔板
key valve 楔阀
keyed beam 键接梁
keyed joint 键接
keyed pointing 凹形勾缝
keyhole saw 钢丝锯
keying in 用石楔咬紧
keystone 拱顶石
kick atomizing pile hammer 打管形桩用柴油引擎锤
kickplate 门脚护板
kid 柴捆
kieselguhr 硅藻土
kieselguhr brick 硅藻土砖
kiln 窑
kiln brick 窑烘砖
kindergarten 幼儿园
kinematic viscosity 运动粘度
kinetic head 动压头
kinetics 动力学
king closer 砍角砖
king pile 之
king post 桁架中柱
kink 纽结
kitchen 厨房
kitchen building block unit 装配式厨房单元
kitchen cabinet 厨房绸
kitchen dining room 厨房餐室
kitchen door 厨房门
kitchen fittings 厨房设备
kitchen furniture 厨房家具
kitchenette 小厨房
kite winder 转向斜踏步
knapping machine 碎石机
knapsack duster 背负式喷粉机
knapsack sprayer 背负式喷粉机
knee 弯管
knee brace 角拉条
knee piece 斜撑
knee rafter 斜撑
knee roof 变坡屋面
knife edge loading 线荷载
knife switch 刀形开关
knob 球形把手;球形突出物
knobbing 锤石
knobbling 锤石
knocked down building components 可拆卸的房屋构件
knocked down frame 可拆卸的门框
knocker 门环
knot 结
kraft 牛皮纸
job cleanup 建筑工地清理
job mix 现场拌合混合料
job mix concrete 现场搅拌混凝土
job mix formula 现场拌合配方
job plan 工组计划
job practices 施工方法
job site 施工现场
job superintendent 建筑工地负责人
job workshop 现场加工车间
joiner 细木工人
joiner’s chisel 细木线规
joiner’s gauge 划线规
joiner’s glue 木工胶
joinery 细木工工作细木工制成品
joining balk 联系木梁
joining means 连接措施
joint 接缝
joint angle 接合角钢
joint box 接线盒
joint cement 填缝水泥
joint coupling 接头套管
joint cutter 切缝机
joint filler 填缝料
joint free 无缝的
joint grouting 接缝灌浆
joint load 节点荷载
joint mortar 接缝灰浆
joint rigidity 节点刚性
joint ring 密封环
joint sawing 接缝锯开
joint sealant 填缝料
joint sealing compound 封缝止水合成物
joint sealing machine 封缝机
joint strip 嵌缝胶条
joint tape 合缝带
jointer plane 槽刨
jointing 接缝
jointing compound 油灰抹子
jointing medium 勾缝填料
jointing tool 缝抹子
jointless flooring 无接缝地板
jointless structure 无接缝结构
joist 小梁
joist ceiling 搁栅顶棚
joisted floor 搁栅搂盖
jolting table 振动台
jolting vibrator 摇摆振动器
jubilee wagon 翻斗车
jumbo 凿岩台车
jump 阶差
jump forms 爬升模板
jumping formwork 爬升模板
junction box 接线盒
junction plate 连接板
just gap 间隙
jut window 突出窗
jute rope 黄麻绳
