正在加载...
0人已点赞
全部回复(9 )
主题
粉丝
中央空调
30.68 万条内容 · 755 人订阅
风机盘管的名义风量是在不通水,空气进出口压差为零的工况下测定的,实际确定风量的情况跟理想状态不同,请问实际风量怎么确定?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句家用中央空调的概念及特点
1、概念
户式中央空调(家用中央空调)是一个小型化的独立空调系统,在制冷方式和基本构造上类似大型中央空调。由一台主机通过风管或冷热水管连接多个末端出风口,将冷暖气送到不同区域,实现对多房间调节温度的目的。
与普通分体式空调相比较,家用中央空调有着无可比拟的优势,它在室内机、风管式等十几种样式的空调,每种样式又有许多型号相对应,这就给用户提供了很多选择机会。家庭中央空调技术含量高,拥有单独计费、停电补偿等优越性能,它还有许多与室内装修相配的装修方案供
用户选择,能够真正满足用户的个性化需求。的样式、送风方可供选择的方案要多达数百种。它拥有嵌入式、卡式、吊顶落地式
2、特点:
家用中央空调的特点
(1) 四季运行:夏季,制冷机组运行,实现冷调节;冬季,冷机配合热源共同使用,可以实现冬季采暖。在春秋两季可以用新风直接送风,达到节能,舒适的效果。
(2) 舒适感好:采用集中空调的设计方法,送风量大,送风温差小,房间温度均匀。送风方式多样化,不同于分体式空调一样只有一种送风方式,家用中央空调可以实现多种送风方式,
能够根据房型的具体情况制定不同的方案,增强人体的舒适性。
(3) 卫生要求好:同中央空调一样,能够合理补充新风,配合厨房、卫生间的排风,保证室内空气的新鲜卫生,还可以四季换气,满足人体的卫生要求。这些都是分体式空调所不能实现的。
(4) 外型美观:可根据用户需求与喜好,实施从设计到安装的综合解决方案。系统采用暗装方式,能配合室内的高档装修。同时由于室外机组的合理安置也不会破坏建筑物的整体外型美观。
(5) 高效节能:采用模块化主机,根据设置自动调节制冷量。合理的将白天生活和晚上生活区域分别安装空调,室内及分区控制,各个室内及独立运行,分别调节各个区域内的空气。
(6) 运行宁静:采用主机和室内机分离的安装方式,送风回风系统设计合理,保证了宁静的家居环境。
(7) 灵活方便:根据用户需要可以将一台设备以切换方式为两个环境提供冷气。
(8) 制热运行因地制宜:可以使用集中供热的热水,也可安装小型挂墙式燃气热水器作为能源,实用热水盘管冬季采暖。可以使用热泵式空调机采暖。在热量不足时,用燃气热水器及热水盘管加热。
户用中央空调与一般空调的区别
户用中央空调(家庭中央空调)是一个小型化的独立空调系统,在制冷方式和基本构造上类似大型中央空调。由一台主机通过风管或冷热水管连接多个末端出风口将冷暖气送到不同区域,实现对多房间调节温度的目的。
与传统的家用空调相比,家用中央空调可轻而易举地引入新风,大大改善室内空气质量,免除"空调病"的烦恼。接上风管可以向卫生间送风,居室内空气分布更为合理,温度均匀,波动少,舒适感好。利用室内吊顶装潢能使室内机方便地安置在天花板内,并融入整个装潢效果中,大大改善了因采用多台分体分间空调器所造成室外机太多,而影响建筑物的外观及造成不安全的隐患,并可免除传统分体机的制冷剂连接管暴露并悬挂在室内半空中的不雅状态。
户用中央空调有哪些优点?
1、便捷
系统主机相当于一台小型中央空调,可安装在阳台或储藏间等隐蔽处,能同时满足多个房间的冷热需求。各房间均装有智能控制器,可单独控制,随意调温和启停。
2、美观
可根据用户需求与喜好,实施从设计到安装的综合解决方案。系统末端采用暗藏方式,能配合室内的高档装修。
3、舒适
利用水系统换热,逆风温差小、风量大,房间温度均匀,同一空间的温差在±1℃,不会得"空调病"。
4、省电
根据实际负荷做自动化运行,冷暖费用直接转化为电费,开机计费,节约能源和运行费用,比家用空调省电30%。
5、宁静
采用主机与末端分离的安装方式,噪音极低,保证了宁静的家居环境。
6、耐用
运行可靠,故障率极低,维护量极小,使用寿命比家用空调长一倍,达15年-20年。
户用中央空调的安装
一般来说,户用中央空调适合三居室以上的家庭使用,尤其是别墅用户。即适合面积大多为一百至几百平方米左右。如果小面积的用户也想享受,可以同一单元对门两家、楼上楼下两家或者三四家共用一个系统。这样可以降低造价,节约运行费用。每个家庭的总投资略高于家用空调(如两套80平方米两室一厅的房子,约4万元左右,每套约2万元左右)。
由于每个家庭的户型和空调系统的选型均有不同,安装位置的选择和设计须请厂商或专业人士负责,安装前还需要反复审验设计图纸,所以,定内机的吊装和风道、打墙洞等最好在家庭整体装修前即先行设计、安装。
系统主机的选型比较简便,先根据户型的建筑面积计算出总冷负荷和总热负荷,再据此确定合适的主机机型;系统末端设备的选型可根据已计算出来的各房间冷热负荷来确定末端设备的大小,以风机盘管的中速冷量来选机型。
一般情况下,室内机可吊置在卫生间内或走廊、房间交接处的过道等处,可做一个吊顶。根据户型结构、随同的装修和布置来决定风机盘管的安装形式和位置。始终要使吊顶面积最小、最合理,又能使风机盘管安装在吊顶内,不需因放置风机盘管而做不必要的装修
