正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
中央空调
30.68 万条内容 · 758 人订阅
多联机系统中,谁可以指导一下全热换热器和VRV的关系呢,因为我还是按照不含新风负荷来选室内机,全热换热器按照新风量来选取,对不对呢,请师傅们指教啊
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
第二点,压缩气体喷出有水,原因是多方面的了,可从以下找原因:
A,设备运行是否正常,一般冷冻式干燥机可以处理露点至10度左右,吸附式干燥机可处理至-40度以下
若二者配套使用,可处理至-70度左右;那么首先检查,干燥机配置是否容量足够;其次,检查,干燥机的排水,前置过滤器的排水是否正常,运行是否有效处理至了额定的露点温度等等运行问题;
B,是否系统管内存有积水,未及时排掉.当空压机停车,管网内压力降低,恢复到一个大气压.空压系统经过停车,开机后,压力重新建立,原有的残存气体经过挤压,压力上升,析出水分.
空压管网在设计的时候,在系统末端都会设计排水阀,可在开机时进行排房,避免直接把析出的水分喷向产品,影响产品不良率上升;
C,暂时想不出来其他原因,希望补充;
第三点,可以建立一个模型,在一个相对密闭,狭小的空间里,空压气体膨胀,因为相对干燥,急剧吸收周围空气的水分,变为接近一个大气压的气体.这时候,压缩气体在质量上占主要,对压缩空气,湿度增加,接近一个等焓变化,温度减低,这就会让大家感觉吹出的空气,因为吸收了你皮肤上的水分,感觉凉爽.压缩空气温度降低,湿度增加,但绝不会饱和,极限达到周围空气的原有湿度.所以不会析出水分而下雨.
好了,回答到此位置,不知满意否
