发布于:2007-06-27 07:12:27
来自:暖通空调/中央空调
[复制转发]
有个问题想请教大家,在水管路打压时,你们是用电动加压泵(类似于清洗汽车用的高压水枪)还是管道泵打压(或其它)。如果选择管道泵,管道泵的扬程这个问题想请教大家。就是如果扬程为30m,也就是水泵的出口压力为3kg/m2。如果我管道内要耐压为10kg/m2,用扬程为3kg/m2的水泵可以吗?
我的想法是:如同于制冷系统充制冷剂如果机器不是开机的状态下加,那么压力恒定以后,制冷剂就无法加入了.即水管路上里的水到达3kg/m2以后,而水泵的出口压力也为3kg/m2。个人认为水是无法打入进去的。但我同事说它还会不断地加压。
请坛里各位大虾发表下意见。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
