土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 柱位这样布置后梁柱搭接长度的问题
柱位这样布置后梁柱搭接长度的问题
发布于:2012-11-03 12:17:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
是这样,如果柱位这样布置,那个绿色的梁搭在柱子上长度很短会不会很不利。。怎么解决
全部回复(27 )
  • jeanlee8178
    jeanlee8178 沙发
    同意7楼意见,加腋做法应该最简单.
    2012-11-09 11:06:09
  • hdy1982
    hdy1982 板凳
    节点核心区面积太小 现在的做法不合理
    直接柱子做大 或者做异形柱
    2012-11-08 09:16:08
140.14 万条内容 · 2081 人订阅
【讨论】大家在结构这块有什么好的工作方法啊?
我们这是个小院,基本没什么专业负责人,审图基本是最后图纸校审时才进入,当然中途你可以问。 工作也有几年,总觉得干活干的不顺,不知道是自己工作方法的问题,还是制度的问题。 先大概说下,请大家指正。 1)一般活来,这时只有建筑方案文本,各专业碰下,指出一些图面上需要建筑更改的位置,如水电井是否合理,哪些地方不能布剪力墙,消防水箱提资料(重量、位置),地下室里的车道布置,设备用房布置。此时根据项目规模大小,一般需要两个星期,此时可以与总工一起敲定结构方案和布置,这时结构模型初步建立完成。但由于建筑这时深度不足,模型很粗糙,许多细部还无法考虑。
