土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【讨论】大家在结构这块有什么好的工作方法啊?
发布于:2012-11-03 11:22:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
我们这是个小院,基本没什么专业负责人,审图基本是最后图纸校审时才进入,当然中途你可以问。
工作也有几年,总觉得干活干的不顺,不知道是自己工作方法的问题,还是制度的问题。
先大概说下,请大家指正。
1)一般活来,这时只有建筑方案文本,各专业碰下,指出一些图面上需要建筑更改的位置,如水电井是否合理,哪些地方不能布剪力墙,消防水箱提资料(重量、位置),地下室里的车道布置,设备用房布置。此时根据项目规模大小,一般需要两个星期,此时可以与总工一起敲定结构方案和布置,这时结构模型初步建立完成。但由于建筑这时深度不足,模型很粗糙,许多细部还无法考虑。
2)此时上面已经开始催图了,建筑继续提资料,结构则不断的细化模型,我的习惯此时已开始画板,因为常规来说板的改动量是最小的。纯剪力墙住宅比较简单,一个标准层,一个屋面,估计半天就可以搞定了。墙配筋一般构造。只有梁稍麻烦点,所以这个不在讨论范围内。我觉得麻烦的是带几层大裙房的框剪结构或部分框支剪力墙的商住楼且带地下室。
3)建筑搞的个差不多,可以出校对图,预计已花去一个月,这时结构模型才能算完,结构的板画完了,梁画完了,柱墙也差不多了。但因为不断的细化过程中,数据总会略有差别,此时打出计算书,又重新对图纸核对一遍,修改下配筋。
4)建筑校对图出来了,没有大的改动还好,有大的改动,结构相应更改。此时花去几天,好,建筑可以出图了,离出图截止时间只有顶多2~4天时间了,完善基础,详图,说明,目录。
每次感觉搞的焦头烂额,心力交瘁,不知道大家有没有什么好的工作方法?
全部回复(62 )
  • xiaoxuanfeng8983
    同样搞设计 为啥建筑就比结构的时间充分 无语了
    2012-11-10 15:45:10
  • 啸傲江湖张柏纸
    现在都是这样的呗 行业造成的 我们只能接受~~
    2012-11-09 17:23:09
140.15 万条内容 · 2090 人订阅
2010混凝土新规范钢筋单排放置根数计算小软件
