土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 车间空压机输出水分太多怎么办?
车间空压机输出水分太多怎么办?
发布于:2012-10-29 09:33:29 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
车间空压机输出水分太多怎么办?
最近两个月,冷冻式干燥机和吸附式干燥机都 很缺货,主要原因是近月都是回南天,车间就算空压机过滤器不输出水分,车间地面也很潮湿,再加上空压机压缩空气输出的空气水分,所以很多工厂的车间都是很潮湿,甚至很多水严重影响到正常上班,为此,大多工厂都会配置干燥机!!
那如果安装了干燥机还是有水分太多该怎么办呢?又是什么原因造成的呢?
原因:1、供给电源异常。
处理方法:检查正常值为交流220V±5%
2、电源线路保险丝烧坏,电箱内部变压电源保险烧坏。
处理方法:更换2A保险丝
3、程序控制线路板损坏。
处理方法:更换线路板
制冷压缩机排气压力高吸气压力低,压缩机温度高是什么原因?
压缩机是新的,膨胀阀和油气分离器都是通的,(开机时吸气压力是负的)请问是不是氟利昂加少了?开机时膨胀阀与低压还有油气分离器上有霜但不制冷(油气分离器上有霜但不制冷),这地方有霜那就不正常了,证明在这里截流了,可能堵了。那吸气自然也是负的。
过滤器作用本身就是除水除油的,有水很正常的。空气压缩过程中会有水分凝结出来,如果空气湿度大水分更加大。所以一般都会使用后处理设备:冷干机来解决这个问题。有安装干燥机吗?看一看干燥机的排水器坏了没有啊。 所有要安装除水设备如干燥机除水 检查所有除水设备冷冻干燥机看看有没有正常工作;
如果是冷干机除水的话,你可用手摸一下冷干机进气管道和出气管道的温度,正常的话进气管道是热的,出气管道是冰的。此外,管道过滤器也要查看一下,如果用得太久,里面也会有集水,要及时更换掉。
如果已经安装干燥机并正常工作的情况下,一般不会有太多的水份,特别是前端的初级过滤器有水是很正常的。正常情况过滤器3-5天手动排水一次即可,也可以安装自动排水器替代人工操作。如果需要更高的用气要求,需要100%的去除水份,可以考虑增加一台吸附式干燥机。
  • kenyeyeung
    kenyeyeung 沙发
    明白了一点。。。
    2012-10-31 09:03:31
  • co936201979
    co936201979 板凳
    呵呵呵;搞不懂;这是什么帖子呀;
    2012-10-30 21:11:30
制冷技术
14.59 万条内容 · 788 人订阅
冰箱摆放、保养、使用全面解析
很多人都习惯性的认为冰箱是个就很结实的“大块头”,不用怎么特别保养也可以正常使用,其实这样认为是错误的,冰箱是需要消费者悉心保养才会保证使用寿命的家电,消费者要学会怎样保养好自己的冰箱,使其使用更长久。冰箱保养有诀窍1、怎样保养好冰箱(1)定期清扫压缩机和冷凝器压缩机和冷凝器是冰箱的重要制冷部件,如果沾上灰尘会影响散热,导致零件使用寿命缩短、冰箱制冷效果减弱。所以,要定期检查它们是否脏了,脏了就要清扫。当然,使用完全平背设计的冰箱不需考虑这个问题。因为挂背式冰箱的冷凝器、压缩机都裸露在外面,极易沾上灰尘、蜘蛛网等。而平背式冰箱的冷凝器、压缩机都是内藏的,就不会出现以上情况。
