土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冰箱摆放、保养、使用全面解析
冰箱摆放、保养、使用全面解析
发布于:2012-10-27 15:07:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
很多人都习惯性的认为 冰箱 是个就很结实的“大块头”,不用怎么特别保养也可以正常使用,其实这样认为是错误的,冰箱是需要消费者悉心保养才会保证使用寿命的家电,消费者要学会怎样保养好自己的冰箱,使其使用更长久。
冰箱保养有诀窍
1、怎样保养好冰箱
(1)定期清扫压缩机和冷凝器
压缩机和冷凝器是冰箱的重要制冷部件,如果沾上灰尘会影响散热,导致零件使用寿命缩短、冰箱制冷效果减弱。所以,要定期检查它们是否脏了,脏了就要清扫。当然,使用完全平背设计的冰箱不需考虑这个问题。因为挂背式冰箱的冷凝器、压缩机都裸露在外面,极易沾上灰尘、蜘蛛网等。而平背式冰箱的冷凝器、压缩机都是内藏的,就不会出现以上情况。
(2)定期清洁冰箱内部
冰箱使用时间长了,冰箱内的气味会很难闻,甚至会滋生细菌,影响食品原味,所以,冰箱使用一端时间后,要把冰箱内的食物拿出来,替冰箱大搞一次卫生。
当然,具备光触媒除臭和杀菌功能的冰箱,冰箱内的空气会清新干净,无异味,您就不需要经常替冰箱搞清洁了。
2、冰箱保养注意事项
(1)应定期对冰箱进行清洁(每年至少2次)。清洁冰箱时先切断电源,用软布蘸上清水或食具洗洁精,轻轻擦洗,然后蘸清水将洗洁精拭去。
(2)为防止损害箱外涂复层和箱内塑料零件,请勿用洗衣粉、去污粉、、碱性洗涤剂、天那水、开水、油类、刷子等清洗冰箱。
(3)箱内附件肮脏积垢时,应拆下用清水或洗洁精清洗。电气零件表面应用干布擦拭。
(4)清洁完毕,将电源插头牢牢插好,检查温度控制器是否设定在正确位置。
(5)冰箱长时间不使用时,应拔下电源插头,将箱内擦拭干净,待箱内充分干燥后,将箱门关好。
3、电冰箱的寿命有多长
电冰箱是高档耐用品,使用寿命是一项重要指标。所以在设计时,从结构、选材、制造工艺等项,都对寿命做了周密的考虑。从我国近20年发展形势及经济条件和生活水平出发,对于国产电冰箱的设计命,应不低于15年。国外电冰箱,由于新款式、新品种不断更新换代,在设计上,往往采用较短的使用期限。
冰箱:不要停用加强清洗。"最好不要停用。"维修人员提醒消费者,如果停止使用一段时间,制冷剂凝固在一个地方,制冷管就容易被腐蚀,特别对于那些使用了五六年以上的冰箱,如果保养不善,就可能造成第二年春天用不了。冰箱温度可以调到最高,这样既可以起到保养的作用,又可以省电。
4、摆放冰箱
一般应该在冰箱两侧预留5到10厘米的距离,上方要预留10厘米,后侧要预留10厘米的空间,这样才可以帮助冰箱充分散热。否则的话,冰箱的热量将囤积在冰箱后方或两侧,得不到很好的散失。另外,冰箱的周围要有通风口,或者在不远处有可以与冰箱的散热通道构成回流的通风口,让冰箱的热量能够到达通风口。
5、冰箱不要家用电器放在一起
这些电器产生的热量会增加冰箱的负担,使耗电量增加。还要远离热源,避免太阳直接照射,因为这些热量也会使冰箱的负担加重。总之,在放置问题上,一定要本着让冰箱远离热源,充分散热的原则。
如果您还想了解更多关于
冰箱维修 的问题,可以随时咨询 生活全服务 ,生活全服务将以最真诚的态度为您解决。
制冷技术
14.6 万条内容 · 789 人订阅
压缩机旱接出问题了!怎么办?求
压缩机旱接出问题了!怎么办?求
