土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 剪力墙结构设计疑问???
剪力墙结构设计疑问???
发布于:2007-06-13 13:51:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人第一次接触高层剪力墙结构,在这方方面还是才鸟,望各位多多赐教!
1、对于“L"或”T"形剪力墙,当一个方向墙肢满足要求时,其余方向墙肢长度如何确定???
2、一般剪力墙与短肢剪力墙并存时,如何根据短肢剪力墙的数量定量来判别结构体系是“剪力墙结构”还是“短肢剪力墙结构”???
3、《规范》规定:当剪力墙墙肢与其平面外楼面梁连接时,应至少采取以下措施之一。其中有在交接处设计暗柱。那么当楼面梁与墙肢端部相交时,由于本身要求在端部设置边缘暗柱,那么此时,在建模时如何考虑?如果在其余部位时,是不是在建模时就应该输入暗柱???
4、连梁的准确定义应该是???
5、“剪力墙无支长度”的含义是什么??
谢谢各位!
全部回复(17 )
  • 雪山飞狐666
    连梁应该是梁两端与平面内竖向构件相连,且跨高比小于等于5吧,
    2009-08-30 21:43:30
  • longv5
    longv5 板凳
    不错,正遇到这方面的问题,楼主的提问也是我模糊的地方,感谢人热心人的解答
    2009-08-28 17:13:28
140.14 万条内容 · 2076 人订阅
高层框剪结构怎么有效防止扭转
我现在在学习高层结构,不知道怎么样有效的减小止框架剪力墙结构的扭转效应,请各位高手指点
