正在加载...
0人已点赞
全部回复(13 )
主题
粉丝
140.14 万条内容 · 2082 人订阅
主要进行两项计算:抗震计算,抗风计算
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句同意这个说法,建议楼主好好看看SATWE的各个限值的意义!
二振型转角方向和第三振型转角方向,一般都靠近X 轴和Y 轴)的
侧移刚度过小,此时宜沿两主轴适当加强结构外围的刚度,或沿两主
轴适当削弱结构内部的刚度。
当第二振型为扭转时,说明结构沿两个主轴方向的侧移刚度相差
较大,结构的扭转刚度相对其中一主轴(第一振型转角方向)的侧移
刚度是合理的;但相对于另一主轴(第三振型转角方向)的侧移刚度
则过小,此时宜适当削弱结构内部沿“第三振型转角方向”的刚度,或
适当加强结构外围(主要是沿第一振型转角方向)的刚度.
