土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 冷却塔选型需要注意哪些方面
冷却塔选型需要注意哪些方面
发布于:2012-10-23 15:16:23 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  冷库配件之一,冷却塔是非常重要的部件,很多的冷库建造、冷库工程因为选型的问题而导致资源的浪费,那么在冷却塔选型方面
  需要注意哪些方面呢?
  1、冷却塔的塔体结构材料要稳定、经久耐用、耐腐蚀,组装配合精确。
  2、配水均匀、壁流较少、喷溅装置选用合理,不易堵塞。
  3、冷却塔淋水填料的型式符合水质、水温要求。
  4、风机匹配,能够保证长期正常运行,无振动和异常噪声,而且叶片耐水侵蚀性好并有足够的强度。风机叶片安装角度可调,但要保证角度一致,且电机的电流不超过电机的额定电流。
  5、电耗低、造价低,中小型钢骨架玻璃冷却塔还要求质量轻。
  6﹑冷却塔应尽量避免布置在热源、废气和烟气发生点、化学品堆放处和煤堆附近。
  7、冷却塔之间或塔与其它建筑物之间的距离,除了考虑塔的通风要求,塔与建筑物相互影响外,还应考虑建筑物防火、防爆的安全距离及冷却塔的施工及检修要求。
  8.冷却塔零部件在存放运输过程中,其上不得压重物,不得曝晒,且注意防火。冷却塔安装、运输、维修过程中不得运用电、气焊等明火,附近不得燃放爆竹焰火。
  9.选用水泵应与冷却塔配套,保证流量,扬程等工艺要求。
  10.当选择多台冷却塔的时候,尽可能选用同一型号。
全部回复(11 )
  • zhongguoxing2
    zhongguoxing2 沙发
    学习了,谢谢分享
    2014-02-18 09:00:18
  • sl968754
    sl968754 板凳
    学习了,赞一个,谢谢。
    2014-02-18 00:28:18
中央空调
30.68 万条内容 · 758 人订阅
中央空调的压力试验问题,急!
中央空调的某层的水平管已经做完了压力试验,在预留的闸阀后,安装了两台立式风柜,请问还需要重新做压力试验吗,请大虾帮帮我
