工业自动化
返回版块17.92 万条内容 · 344 人订阅
分析天然气流量的孔板计量原理及其高级孔板阀的安装特性天然气是一种优质燃料和化工原料,高效率的清洁。天然气流量计量是天然气的生产和使用必须解决的一个重要问题。在生产经营管理中的流量测量是一天到一天的重要技术基础。天然气的精确测量,电磁流量计也不是解决贸易公平为提高生产过程中,产品的质量,我们提供较低的生产成本,提高经济效益和社会效益的指导你。选择的工作面积式流量计气体吐哈油田和销售天然气孔板流量计的仪表气生产。在工作区中,共有15套使用的孔板流量计和外米进站损耗测量气体。解放军在该公司的仪器生产的北京远东玫瑰设备组件的流量差压变送器和智能孔板阀更换5719先进的工厂,压力变送器和温度变送器孔板流量计的工作区域透明的气体所产生的气体。其结果是,作为压力能和动能一些隔膜,当它被形成在本地设备的光阑装置的收缩(例如,节流孔),当它流经所述导管,磁通束流管增加填充的流体的流率,以及之前和之后的装置,静水压力,减少压降光圈。也降低了压力差,节流装置的气体流量的压力和特定类型的,已经生成了一个特定大小,主要的趋势,一个压力差大于零流量,流速减小,是零,这也是一个压差。因此,测量的压力差的大小,它是能够间接地测量的气体的流动,这个过程被称为气体流差压测量。在孔板的前面,是一个连续的流体流会遇到障碍的孔板。静压端面的入口孔附近的壁的一部分中的动能增加,从而减少产生的流体的速度,如由于在孔板到最大电阻处的流体,能源静压的壁阻挡。的最小和最大的流量管的中心,静态压力是相同的端面的径向压力差的形成,其结果是产生一个径向加速度的流体颗粒径向压力差。靠近墙壁的径向速度的流体粒子的作用下而形成的角度,其收缩的局部流偏转的流量孔板。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
