土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 分析天然气流量的孔板计量原理及其高级孔板阀的安装特性
发布于:2012-10-18 20:00:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
天然气是一种优质燃料和化工原料,高效率的清洁。天然气流量计量是天然气的生产和使用必须解决的一个重要问题。在生产经营管理中的流量测量是一天到一天的重要技术基础。天然气的精确测量, 电磁流量计也不是解决贸易公平为提高生产过程中,产品的质量,我们提供较低的生产成本,提高经济效益和社会效益的指导你。选择的工作面积式流量计气体吐哈油田和销售天然气孔板流量计的仪表气生产。在工作​​区中,共有15套使用的孔板流量计和外米进站损耗测量气体。解放军在该公司的仪器生产的北京远东玫瑰设备组件的流量差压变送器和智能孔板阀更换5719先进的工厂,压力变送器和温度变送器孔板流量计的工作区域透明的气体所产生的气体。其结果是,作为压力能和动能一些隔膜,当它被形成在本地设备的光阑装置的收缩(例如,节流孔),当它流经所述导管,磁通束流管增加填充的流体的流率,以及之前和之后的装置,静水压力,减少压降光圈。也降低了压力差,节流装置的气体流量的压力和特定类型的,已经生成了一个特定大小,主要的趋势,一个压力差大于零流量,流速减小,是零,这也是一个压差。因此,测量的压力差的大小,它是能够间接地测量的气体的流动,这个过程被称为气体流差压测量。在孔板的前面,是一个连续的流体流会遇到障碍的孔板。静压端面的入口孔附近的壁的一部分中的动能增加,从而减少产生的流体的速度,如由于在孔板到最大电阻处的流体,能源静压的壁阻挡。的最小和最大的流量管的中心,静态压力是相同的端面的径向压力差的形成,其结果是产生一个径向加速度的流体颗粒径向压力差。靠近墙壁的径向速度的流体粒子的作用下而形成的角度,其收缩的局部流偏转的流量孔板。
的最大的形成的小孔板的最小流量剖流剖其中收缩的最低和最高出口端面对由于惯性的流体运动的流体流经的节流装置,将保持在流动方向上的原来的,在最小压力。流束逐步扩大到填满整个管道中的压力恢复,逐渐增加,自那时起,流体压力恢复到最大。然而, 涡街流量计如果它不恢复到其原始值的压力差和压力孔,产生的压力损失在它们之间流动的流体通过节流装置。所产生的流体射流,该压力损失由于迅速扩大现象涡流不景气的流量限制装置。从原来的流量孔板已增加出口端面,静态压力是比原来低。 P1> P2(P1,P2,分别为压力孔板之前和之后),即。只要测量的P1,P2的差异来计算从主要成分的气体流通过节流孔的大小(单位节气门先进的阀孔)阻尼阀孔板流量计用于主要气体发电的气体的工作区你可以的。的差压式流量计的信号传输,并且它是能够实现的小孔联机更换不影响传输介质管附加定位机构的孔,安装在设备上的级别校准精度0.5;旁边的滑阀部件,设备设备提供密封腔,更多的管道阀座和阀板密封,硬密封结构之间的下腔静脉,和22Cr硬质合金堆焊密封脂辅助结构被注入,你污垢标准孔板法兰密封表面压力,如流量检测元件,可以防止沉淀,阀座,阀板。由于差压发送器的移动设备的天气新疆许多问题之间的温差较大的连接的一部分的脉冲线仍然田间条件下,光圈,在该领域使用的孔板流量计是本,孔部分是一个错误的可能性,保持注意力集中。可能并可测量在筒壁的侵蚀的程度的腐蚀的板,特别是在入口边缘成直角,在使用中的分离,尽管过滤装置和灰尘,隔膜,开采的形成也气体排放因子改变,在井板,必要的标准,超出的估计流量测量的不确定性的测量管腐蚀的内壁成直角的比较的影响,和入口的边缘的半径是一个特别严重的我们等位基因。孔板流量计的软件问题,硬件问题,或者少开始进行简要分析。等,的气体流率,我们已经使用了标准孔板流量计测量气体成分,差压,压力,温度和流速。任何偏离的设计流程是最常见的部位,执行的流程的实际价值,这是我们所关注的最多的问题。在大多数情况下,增加值的设计流程,简要分析实际运行,流量值低,主要的原因如下。通过测量差压变送器引用错误的可靠性。压差计的误差分布的:当系统工作在小于50%,压差测量的1%1%至6%到3%的流量的相对误差。由于在相同的雷诺数的函数的流量值,有必要在雷诺数流值的偏差,从而导致在流量系数的变化不可避免地导致的变化。这样,要产生的流量值与实际的操作,这些效果的设计值偏离。介质温度压力偏离设计值时,流程(包括气体和液体)的电介质流体的质量流量的设计条件下,计算的节流装置的设计,该特定条件,许多参数主要参数,压力和温度。根据电介质流体的密度是恒定这个特定的条件下(温度,压力,等),和主要参数,媒体的实际执行时,移动的流体的温度,从该设计值的压力等你将不可避免地改变的流体介质中的密度。在培养基中的流体流量值的密度的变化,是非常直观的。处理操作转换按照与流体介质的密度,读电表,给出了正常状态下的体积流率的方便。改变它的电介质流体的密度,改变转换的关系。所造成的影响的设备的实际执行的流量测量孔径偏离设计值的值。
工业自动化
17.92 万条内容 · 346 人订阅
MSP430C1351芯片解密技术优化升级
  为助力客户缩短开发周期、节省开发成本、降低生产风险和技术支持费用,提升客户竞争力和赢利能力,我司依靠多年来在芯片解密、MCU解密、FPGA解密、PLD芯片解密、CPLD芯片解密、ARM芯片解密、软件解密、IC解密等较高难度芯片解密领域积累的技术经验与攻关成果,对自身的技术和产品服务进行了一次又一次优化升级,以更加完美的姿态契合广大客户对解密服务的需要。  下文的TI系列芯片MSP430C1351便是一典型案例,欢迎需要IC解密的客户联系我们!
