土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水提升装置/污水提升站
污水提升装置/污水提升站
发布于:2007-05-16 11:10:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
可连接污水处理装置以作为一个双泵提升站。依照EN DIN 12056-4防溢流安全标准。
尺寸(高×宽×长):800×910×1010mm
合格证明标记:LGA认证 DIN EN 12050
总重:149.0kg
带进水口箍位接头的高品质聚乙烯储水池,活动连接的压力排水口。清洗孔径,1 1/2’’手动隔膜泵连轴和带集成蜗壳、双旋转式止回阀的铸铁安装底座。
连接支管适用于:
进水口:DN 100
排水口连轴圈:DN 80
活动连接:110mm
通风设备:DN 70
储水池容量:350 l
进水口中心高度:560-700mm
2个立式单级潜水泵,带有不依赖于旋转方向的碳化硅机械护套。可控的储油器。双回转轴护套作为副护套,干燥环境下安全运行。插入式接头的进水口水封电缆。潜水泵安装在储水池铸铁底座上。
叶轮型号:旋涡式叶轮
最大固体物质的尺寸:70mm
流量:Q=61 – 13立方米/时
扬程:H=1 – 13m
每分钟转数:2812 l/min
输出功率:P2=2.50 KW
f.l.c.:I=5.2 A
起动:d.o.l.
电流类型:三相电流
电压:230/400 V
操作模式:S 3 依照VDE标准
外壳:IP 68
电机保护装置:提升自动调温装置
电缆:H 07 RN-F-6 G 1.5
电缆长度:4.0m
在最大负荷或发生故障期间,两个泵的水位调控装置有自动轮换d.o.l.起动泵1、泵2和接通静止泵的功能。非最大负荷时,装置的轮换操作功能也是可行的(两泵不能同时操作),但在发生故障情况下,工作可自动转换到备用泵。
多种的自动起动滞后时间可防止过大的电流冲流现象发生。(例如在发生电源故障后)
控制器适用于3N/PE AC 230/400V-50Hz工作电压。p.c.b. 带有连接板、电机接触器和固定在35mmDIN钟罩式横挡上的保护性电机开关。集成电源从属警报系统用来传达潜水泵故障信号和高水位信号。离线设备的工作通过充电电源实现。警报信号的远距离传输通过无电压触头实现。
德国JUNG中国总代理 北京北宇机械设备有限公司
咨询电话:010-62319397-618
联系人:铁先生
13581699069
  • cjjlxy_0505
    cjjlxy_0505 沙发
    产品名称: 污水提升站(意大利进口)
    产品备注:可选配单水泵或双水泵提升站,同时水泵功率大小也可选配。
    一、应用场合: 1、商用建筑、大型房地产,如公寓楼、旅馆、医疗机构、会所、购物中心等要求设备持续运行的场所; 2、小型商用建筑、有多组淋浴的系统、经常使用卫生设备或长期有较大水量的场所; 3、两个以上家庭、公寓楼、办公室、学校、小旅馆等小型商用建筑; 4、独户家庭,住宅地下室、有桑拿、淋浴、杂物间等附加功能的扩建地下室非严格安装要求的场所。
    二、产品特点: 1、紧凑 污水提升站的设计非常紧凑,即使在有限的空间内也能够方便的安装。 2、持久耐用 污水提升站箱体材质为聚乙烯耐腐蚀材料制成,结构坚固是真正的耐用品。 3、多用途 泽尼特 污水提升站系列适用于各种场合使用,接口多易于连接管道。 4、处理量大 高度可靠的泽尼特 污水提升站专门设计用于处理大量污废水,适用于多用户使用或整栋别墅污水的处理提升。 5、低噪音运行、完整的单元,安装方便;防止气体和气味的泄露。 6、精心设计都是为了降低运行和安装费用,以及提高运行效率。 7、既能切割处理污水中的废杂物又能将污水提升排放:该设备类似一个活动的污水处理提升装置,全面替代传统的挖积水坑、设置污水坑,不需要改变建筑物原设计方案。 三、技术参数: 1、泽尼特单泵提升站: 产品规格:900×500×660(mm) 输入功率:0.7-1.5(KW) 最大扬程:25.5m 最大流量:10升/ 秒 污水入口:直径50-125(mm) 工作电压:220V 380V
    2、双泵提升站(一备一用也可两台泵同时使用): 产品规格:900×1000×660(mm) 输入功率:0.7-1.5(KW) 最大扬程:25.5m 最大流量:20升/ 秒 污水入口:直径50-125(mm) 工作电压:220V 380V
    联系电话:021-62816013 联系人:胡先生 网址: http://www.shhcj.com
    2009-05-22 16:25:22
水处理
41.89 万条内容 · 1373 人订阅
德国JUNG污水处理提升装置/污水提升站
可连接污水处理装置以作为一个双泵提升站。依照EN DIN 12056-4防溢流安全标准。尺寸(高×宽×长):800×910×1010mm合格证明标记:LGA认证 DIN EN 12050总重:149.0kg 带进水口箍位接头的高品质聚乙烯储水池,活动连接的压力排水口。清洗孔径,1 1/2’’手动隔膜泵连轴和带集成蜗壳、双旋转式止回阀的铸铁安装底座。连接支管适用于:进水口:DN 100
