土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 德国JUNG污水处理提升装置/污水提升站
发布于:2007-05-16 11:05:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
可连接污水处理装置以作为一个双泵提升站。依照EN DIN 12056-4防溢流安全标准。
尺寸(高×宽×长):800×910×1010mm
合格证明标记:LGA认证 DIN EN 12050
总重:149.0kg
带进水口箍位接头的高品质聚乙烯储水池,活动连接的压力排水口。清洗孔径,1 1/2’’手动隔膜泵连轴和带集成蜗壳、双旋转式止回阀的铸铁安装底座。
连接支管适用于:
进水口:DN 100
排水口连轴圈:DN 80
活动连接:110mm
通风设备:DN 70
储水池容量:350 l
进水口中心高度:560-700mm
2个立式单级潜水泵,带有不依赖于旋转方向的碳化硅机械护套。可控的储油器。双回转轴护套作为副护套,干燥环境下安全运行。插入式接头的进水口水封电缆。潜水泵安装在储水池铸铁底座上。
叶轮型号:旋涡式叶轮
最大固体物质的尺寸:70mm
流量:Q=61 – 13立方米/时
扬程:H=1 – 13m
每分钟转数:2812 l/min
输出功率:P2=2.50 KW
f.l.c.:I=5.2 A
起动:d.o.l.
电流类型:三相电流
电压:230/400 V
操作模式:S 3 依照VDE标准
外壳:IP 68
电机保护装置:提升自动调温装置
电缆:H 07 RN-F-6 G 1.5
电缆长度:4.0m
在最大负荷或发生故障期间,两个泵的水位调控装置有自动轮换d.o.l.起动泵1、泵2和接通静止泵的功能。非最大负荷时,装置的轮换操作功能也是可行的(两泵不能同时操作),但在发生故障情况下,工作可自动转换到备用泵。
多种的自动起动滞后时间可防止过大的电流冲流现象发生。(例如在发生电源故障后)
控制器适用于3N/PE AC 230/400V-50Hz工作电压。p.c.b. 带有连接板、电机接触器和固定在35mmDIN钟罩式横挡上的保护性电机开关。集成电源从属警报系统用来传达潜水泵故障信号和高水位信号。离线设备的工作通过充电电源实现。警报信号的远距离传输通过无电压触头实现。
  • tyx831126
    tyx831126 沙发
    德国JUNG中国总代理
    北京北宇机械设备有限公司
    咨询电话:010-62319397-618
    联系人:铁先生
    13581699069
    2007-05-16 11:07:16
水处理
41.93 万条内容 · 1378 人订阅
[GB]水质测量方法专题
开一个国标水质测量方法的专题,我先开个头,大家继续。希望对大家的工作学习有帮助。镍的测定
