土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ FFU以1175*1175的计算,DC使用多久可以于AC相比,把成本省出来??
发布于:2012-06-08 16:48:08 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
FFU以1175*1175的计算,DC使用多久可以于AC相比,把成本省出来??有人以365天计算,每天工作24小时(理论的)计算1年半可以抵销成本,以后就可以节约电费了。有没有更好的解释?谢谢
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 422 人订阅
空调取暖清洗干净才健康!
选用空调取暖的用户,大多是看中了它取暖的方便、快捷,但是,往往忽略长期使用中的一些重要问题,比如卫生问题、温度设定问题等。长期使用后,空调室外机和室内机的滤网上都会堆积不少的灰尘,如果不及时清洗会影响制热的效能和散热的能效。一般情况下,在经过了整个夏天的工作以及秋天的闲置后,家里空调的室外机和室内机滤网上往往会堆积有不少的灰尘,使用之前一定要将它们彻底清洗干净,不然会影响制热和散热效果。清洗空调室外机前,要准备一个长毛刷和一个浇花用的压力喷壶,先用长毛刷沿空调蒸发器方向扫除其间的灰尘,再用压力喷壶向蒸发器的缝隙喷水,冲掉这些地方藏着的污垢。最后用抹布擦清室外机机壳上的灰尘即可。
