发布于:2012-06-08 16:39:08
来自:暖通空调/洁净空调系统
[复制转发]
选用空调取暖的用户,大多是看中了它取暖的方便、快捷,但是,往往忽略长期使用中的一些重要问题,比如卫生问题、温度设定问题等。
长期使用后,空调室外机和室内机的滤网上都会堆积不少的灰尘,如果不及时清洗会影响制热的效能和散热的能效。一般情况下,在经过了整个夏天的工作以及秋天的闲置后,家里空调的室外机和室内机滤网上往往会堆积有不少的灰尘,使用之前一定要将它们彻底清洗干净,不然会影响制热和散热效果。清洗空调室外机前,要准备一个长毛刷和一个浇花用的压力喷壶,先用长毛刷沿空调蒸发器方向扫除其间的灰尘,再用压力喷壶向蒸发器的缝隙喷水,冲掉这些地方藏着的污垢。最后用抹布擦清室外机机壳上的灰尘即可。
用空调取暖,一般把温度设定在23℃左右比较适宜,不要过高。因为设定过高的温度必然会浪费能源,更主要的是,如果室内温度过高,会与室外形成过大的温差,容易引发热伤风等疾病。
另外,空调无论是柜机还是挂机,其出风口都要应该尽量朝向下方。因为热气体有向上升的物理特性,所以空调的出风口向下送出的热气体在从下往上飘升的过程中就自动加热了由下往上的室内空气,这就进一步提高了供热效率,也就节省了能源。
用空调取暖容易导致室内空气干燥,因此最好配合使用加湿器,或在室内地面上洒些水,为室内增加些湿度。使用空调时,居室也不能过于封闭,在密闭的空间长时间使用空调,很容易让“空调病”乘虚而入。因此,空调运行一段时间后应开窗换气、通风。开窗换气的时间宜选择10点至16点之间。清晨空气污染较重,不适宜开窗通风;16点之后室外会比较冷,容易造成室内热量的损失。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
