土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 急!高效空气过滤器送风口与土建预留洞口的密封方法?
发布于:2006-11-29 13:52:29 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
急!高效空气过滤器送风口与土建预留洞口的密封方法?室内为负压,高效空气过滤器送风口安装在土建屋面处,用什么材料才能保证钢板和混凝土结合处的良好密封性?谢谢!
  • deathgod007
    deathgod007 沙发
    什么高效过滤器送风口啊,你直接说是空调送风口不行么??
    你把土建预留的洞口做出地面10CM的翻边,然后把风管卡套在上面不就行了?
    搞不清楚你怎么没提风管?
    2006-11-29 17:03:29
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 421 人订阅
用二次回风可以控制一个万级恒温恒湿净化室吗?
用二次回风可以控制一个万级恒温恒湿净化室吗?室内设计要求是:23+-2度,65+-5%RH.新风量是3500,我原来设计的是用了二次回风的,理由很简单,空调所需要风量只有`~10000多,但我的洁净所需要风量是`20000多,如果还用一次回风的话~~必不能用14度的露点送风,还有冷热风的混合热损失,这样的话在夏天还要制冷和加热,能耗将会是`~比二次回风多50%. 但`~如果用二次回风的话~~会不会控制精度达不到要求呢??不好保证恒温恒湿呢??
