土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 用二次回风可以控制一个万级恒温恒湿净化室吗?
发布于:2006-11-29 11:36:29 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
用二次回风可以控制一个万级恒温恒湿净化室吗?室内设计要求是:23+-2度,65+-5%RH.新风量是3500,我原来设计的是用了二次回风的,理由很简单,空调所需要风量只有`~10000多,但我的洁净所需要风量是`20000多,如果还用一次回风的话~~必不能用14度的露点送风,还有冷热风的混合热损失,这样的话在夏天还要制冷和加热,能耗将会是`~比二次回风多50%.
但`~如果用二次回风的话~~会不会控制精度达不到要求呢??不好保证恒温恒湿呢??
全部回复(9 )
  • 克莱门特
    克莱门特 沙发
    恒温恒湿净化室最好不要用二次回风,比较难准确控制精度.
    就净化车间用问题不大.
    2006-12-02 17:31:02
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    高手啊
    2006-12-02 13:47:02
洁净空调系统
7.33 万条内容 · 426 人订阅
请教一下关于做净化空调设计时怎么收费?
现在做净化空调设计时接到一些私活。但每每被问怎么收费时都不知道怎么回答。不知道各位前辈有什么经验可以提供?
