土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 海尔三匹柜机开关压机都没反应?
海尔三匹柜机开关压机都没反应?
发布于:2012-05-14 16:07:14 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
一台海尔三匹柜机,三相的,开机后压缩机电流3A,压力9公斤,开关压机都没反应,是不是压缩机坏了????
全部回复(4 )
  • zgwzgql
    zgwzgql 沙发
    些话说的有道理,可按此方法一一排除
    2012-05-17 13:59:17
  • hr8088
    hr8088 板凳
    检查一下压缩机是否工作,如果是压力9公斤初步判断为压缩机没有工作,应该首先检查一下模式和设定温度之类的,如果设定没有问题的话机器3次停机会报出故障代码或者面板指示闪灯次数来锁定故障范围,然后在此范围中查出故障原因并解决。
    2012-05-16 09:57:16
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 129 人订阅
冷水机、冷冻机组故障与维修
冷水机、冷冻机组故障与维修 故障指示 维修方法 电压故障 先开冷水机电源总制的,打开电制箱,接上电源,检查电源电压及相电压是否正常。 水泵故障 检查水泵总圈阻抗是否有断路式或短路,然后接上电源,检查电源电压是否正常,将电流过载制绿色RESET位置接下,同时留意水泵运转方向,切勿有水时运行水泵用 油压故障(适用于15匹以上泠水机) 检查压缩机机油是否足够,散热水水温是否过低如低于12度,请将散热水开掉一部分份,同时冷水水温勿调低于3度。检后将油压保护制之RESET接下。
