土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 冷水机、冷冻机组故障与维修
冷水机、冷冻机组故障与维修
发布于:2012-05-14 14:47:14 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
冷水机、冷冻机组故障与维修
故障指示 维修方法
电压故障 先开冷水机电源总制的,打开电制箱,接上电源,检查电源电压及相电压是否正常。
水泵故障 检查水泵总圈阻抗是否有断路式或短路,然后接上电源,检查电源电压是否正常,将电流过载制绿色RESET位置接下,同时留意水泵运转方向,切勿有水时运行水泵用
油压故障(适用于15匹以上泠水机) 检查压缩机机油是否足够,散热水水温是否过低如低于12度,请将散热水开掉一部分份,同时冷水水温勿调低于3度。检后将油压保护制之RESET接下。
高低压制故障 如冷水机有安装压力表,请留意高压表压力是否高于300PST,如超过,请检查散热水塔运水是否正常,按驳冷水机至散热水塔之水喉闸制是还开关,散热水塔水是否过热(水温 主同于34度)如装有Y型过滤器,检查及清洗过滤器。(1)连接水塔之散热喉切勿小于冷水机额定尺寸(2)如冷水机已使用超过一段时间,且散热水塔及周围冷能力减低,请安 排工作清洗散热炮。
压缩机故障 开关电源,检测压缩时线圈绝缘高电阻是否符合要求,马达之线圈绝缘值高于1兆欧母,如正常将压缩机电流过载保护制之绿色RESET按下,同时请留意散热水是否足够,散热不足会导致压缩机电流过高。
公司网址: http://www.dgmcsy.com 技术中心: http://www.gdftjx.com
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 130 人订阅
本人QQ被盗,暖通群全部被删除了,求助各位 重新加暖通群
本人QQ被盗,暖通群全部被删除了,求助各位 重新加暖通群 请大家发几个暖通群先谢谢大家啦
