土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 全站仪控制测量方法征集帖
全站仪控制测量方法征集帖
发布于:2012-04-09 09:02:09 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
谈谈大家用全站仪做控制测量的方法,越详细越好以方便新手取经!
先说一下目前我所管海堤的控制测量,抛砖引玉:
(1)高程控制测量
自由设站,保持棱镜高不变,照准后视得一高差V1,再照准前视得一高差V2,按公式H前=H后-V1+V2,算出前视高程,如此依次测出各个控制点高程,此即为我工地的高程控制测量。
(2)平面控制测量
在预先埋好或边测边埋的控制桩上摆仪器,测出相邻控制点间的距离(平距)、角度,直到形成闭合导线,测得数据再内业平差,形成控制测量成果。
总而言之,我们的控制测量是分开来弄的,在高手眼里会有点拙吧,所以抛砖引玉,希望总结出更好的方法,方便下次工地控制测量更快更有效!
  • unclemang
    unclemang 沙发
    那用全站仪,是否有更精度的方法呢?或者平面、高程一起控制,一次性解决,提高效率,而且要精度又能满足各工程呢?
    2012-04-11 15:14:11
  • qq414937752
    qq414937752 板凳
    楼主是海堤的控制测量,这样测可以达到精度了。高程测量是可以讲仪器设站在前后控制点之间,最好能前后视距差不多。测角的话最好能盘左盘右测。
    2012-04-10 08:57:10
工程测量
7.07 万条内容 · 291 人订阅
圆弧
已知圆弧3点坐标分别为3127169.917,504373.866 3127165.492,504386.889 3127172.774,504397.285和半径为18如何画出半径为18的圆弧。在CAD绘图菜单-圆弧-起点-短点-半径画出的圆弧不能相交于3点其中的第二个点请问应该如何画这个是不是要求出圆弧的圆心然后利用圆心-起点-端点画谢谢??
