发布于:2011-12-09 14:55:09
来自:工程造价/土建工程造价
[复制转发]
土方计算地形分析软件 HTCAD V8.5
一款基于AutoCAD2000~2012平台开发的专业土方计算地形分析软件,针对各种复杂地形情况以及场地实际要求,提供了多种土石方量计算方法,对于土方挖填量的结果可进行分区域调配优化,解决就地土方平衡要求,动态虚拟表现地形地貌. 软件广泛应用于居住区规划与工厂总图的场地土石方计算、机场场地土方计算、市政道路设计的土石方计算、园林景观设计的场地改造、农业工程中的农田与土地规整、水利设计部门的河道堤坝设计计算等。 新版本包含"土方精灵"全部功能
软件特点
》 计算土方方法:方格网法、三角网法、断面法等多种土石方量计算方法;
》 地形图数据的转换:可以自动识别、转换原有高程点和等高线;自动导入高程数据文件;录入土层厚度的钻孔点;对地形图上的高程点和等高线标高进行有效范围检查。
》 强大边坡处理功能:一次性自动多级放坡、转角处放坡的精细化处理、根据用地红线确定场地起始放坡边界线(支持向内放坡)。
》 特殊地形地貌处理:采用特征线功能描述陡坎、挡墙、护坡、台地等特殊地形,标高采集更准确,土方计算更方便。
》 多种方式确定场地设计标高:设计标高数据的自动采集;自动优化平衡场地、参数化输入确定场地设计标高,可试算土方量。
》 三维场地分析设计:根据高程数据生成三角面,对地形进行高程分析、坡度分析、坡向分析以及区域综合分析;根据土方计算数据生成三维挖填效果。
HTCAD直接导出采用的计算公式及计算过程到Office Excel 文件,提供填挖方量有利的证据。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句最好用的土方计算工具。
处理大型及复杂土方工程,土方审核,边坡处理,出计算过程报表。
土地整理规划设计软件 GLAND.V8.5
对农渠、农沟、生产路、田间道等进行编号。
对田块、格田进行编号,批量整理,进行挖填区域分析,土方调配。
打印归档管理系统 dwgPrint V5
以打印进度管理为主线,具备打印备份、自动归档、
拆图等功能,能够支撑超大规模的并发使用,具有统计报表和结算等。
测绘信息办公系统 OA-cehui V5
测绘单位工作流管理统筹规划,
充分利用现有资源提高各业务部门的工作效率与单位管理水平。
DWG电子签章签名系统 DWGSign V3
审批意见,签章,签名不被修改删除!
完美实现在AutoCAD窗体中电子签章和手写批注真正的电子审图。
软件详细介绍和试用版下载及功能演示请关注我们的官方网站。
官方 网址: http://www.htcad.com.cn
可以出每一个方格的计算过程及结果报表,可以处理大型复杂的设计面情况,可以处理边坡及多级放坡.
