取代地下室集水坑密闭、免清掏一体化强排设备本帖最后由 bjbzlz 于 2013-5-21 21:40 编辑 地下污水强排(提升)设备 工作原理简单说明: 带有杂质的污水从进水口流入设备当中,污水首先经过设备的过滤罐,这个时候,杂质会被过滤在过滤罐当中,不含杂质的污水进入箱体里面,当设备箱体里面的污水达到上至水位的时候,水位传感器向电控柜发出信号,箱体里面的潜污泵开始工作,将纯污水排出的路径经过过滤罐,于此同时,将过滤罐中的杂质连同污水一同冲走一并排出到化粪池当中(俗称反冲洗)。
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句排水管这种……唉~
之前发言的,有见过阻火圈实物的么?有试验点过样品,看其阻火能力的么?没实践过别用猜的哈~
这东西在管井外是一定要装的,因为没有几家会各层在管井内做防火隔断的。
那东西外面的金属环其实是卡具,内部的那个东西高温之后会膨胀——塑料管软了,这个一膨胀,就会把管子向中心挤,缩小管径,减少火灾时刻高温烟气顺着流窜。
正确的安装,应该是管道垂直于管井墙出来,阻火圈在墙外侧紧贴墙卡住管道安装。具体做法见图集。
不能保证膨胀后的密闭性,影响阻火性能
