土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 取代地下室集水坑密闭、免清掏一体化强排设备
发布于:2011-09-21 09:33:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
地下污水强排(提升)设备
工作原理简单说明:
带有杂质的污水从进水口流入设备当中,污水首先经过设备的过滤罐,这个时候,杂质会被过滤在过滤罐当中,不含杂质的污水进入箱体里面,当设备箱体里面的污水达到上至水位的时候,水位传感器向电控柜发出信号,箱体里面的潜污泵开始工作,将纯污水排出的路径经过过滤罐,于此同时,将过滤罐中的杂质连同污水一同冲走一并排出到化粪池当中(俗称反冲洗)。
【主要功能及特点】
该污水增压强排设备具有超静音设计,减少设备噪音污染,针对积水坑的臭味、清掏、堵塞、等诸多问题给予全面的解决。
1、水箱体为食品级不锈钢材质,管路、阀门等均由耐腐蚀材料制成,产品质量细化到每一根螺丝都是不锈钢材质,每一个胶垫都是有耐酸碱的橡胶制成,可保障使用寿命;
2、清洁环保,无臭味,不堵塞,不缠绕,无污染,无需清掏,无需人工看管可长期自动工作;
3、设备内的来水缓冲区,可有效的解决污水倒灌;
4、设备间无污染可做他用,节省空间。
5、具有对水泵保护功能:由于压力过滤罐内有砾石过滤层,污水中的杂质被过滤在罐内,水箱内的污水不含杂质,避免了杂质对水泵的缠绕堵塞,对水泵起到保护功能。
6、具有内部碾碎功能:在水泵工作时,由于压力贮藏腔内的砾石过滤层将会松散、浮起、相互碰撞,增大了水流的通道,同时将过滤在过贮藏腔的杂质碾碎,使罐内的杂质很容易被排出。当水泵停止工作后,砾石被冲洗干净并落回,恢复原始状态;
7、具有防堵塞功能:利用排水反冲洗压力,对设备及管路进行冲洗,彻底解决了堵塞问题
8、具有防止倒灌功能:由于设有缓冲器,缓冲器内拥有足够大的暂存区和流水通道,可将带有压力的污水减压,以消除瞬间水量增加给设备带来的冲击(即消峰作用),同时解决了污水回流倒灌的问题;
9、具有自动检测和加泵功能:有可靠的电器控制系统,设有自动检测、故障自动复位功能,出现故障时自动将其他无故障水泵投入工作并即时报警;该装置设有水泵组,有两台以上(含两台)的水泵组成,正常工作时,单台工作互为备用,定次轮换。当有超长水量到来时(例如户外暴雨或自来水跑水等)备用泵将迅速自主投入工作,多台泵联合排水,防止地下设施被淹,当来水量正常后,该装置自动恢复为一用一备的工作方式,交替工作。
10、具有轮泵功能:由电器系统自动控制,水泵相互换工作,可平均使用水泵,使设备的寿命延长,并防止锈蚀。
另外:设备与集水坑的优劣势对比
(一)传统集水坑优劣势
优势:造价低廉,就挖一坑,放一台泵或者两台泵的事!
劣势:
1:地下室环境得不到保证,由于密封性不强造成异味。
2由于来的污水因为地下室有厕所或者卫生间等污水源会带有很多的杂质,在集水坑中就会产生沉淀,因此集水坑还得定时的去清理,这块不光是后期的费用会增加,而且特别的费事。
3泵的使用寿命方面,因为坑里有杂质,无论使用潜污泵还是铰刀泵,在往出排水的时候,往往排的不紧紧只是污水,其中还掺杂着杂质,尤其是头发或纤维等杂物时,泵就很有可能发生缠绕甚至烧毁。
4堵塞,由于用户个人素质或者不小心,不管大的小的废物都有可能往里丢,这样很有可能对管道造成堵塞。
(二)污水强排设备的优劣势
优势:
1因为设备箱体式密封的,一点异味都没有,这样对整个地下室的环境得到了质的改变,地下室的利用空间也大了。
2因为污水中带有的杂质首先是经过过滤罐,杂质是停留在过滤罐中的,箱体里只有不带杂质的纯污水,所以不会产生沉淀,当设备箱体里的污水达到上至水位的时候,泵开始工作,将污水反过来冲洗过滤罐中的杂质,这个时候污水连同杂质一并排出。不像集水坑需要定期的去清掏,省去了部分的人力和物力。
3根据设备的第二个优势箱体里面的泵是不接触杂质的,这样同样的泵它的工作压力远远小于集水坑中的泵,所以泵的使用寿命得到大大的延长。与此同时,箱体中的泵是定次轮换工作的,就是第一次是泵a工作,第二次排水的时候就是泵b工作交替轮换工作,这样也提升的泵的使用寿命,不像部分集水坑的泵虽然是两台但却是 一备一用,平时工作的只有一台,另外一台是始终处于休息的状态,直到第一台泵玩命工作损毁之后才用到第二台泵,有时候也会出现这样的情况,当第一台泵坏了要用第二台泵的时候,因为第二台泵长期处于污水当中,因各种原因,还没有使用就已经损坏了,这就是一备一用的坏处。话说回来,现在的条件对于集水坑的两台泵要做到轮换工作也不是问题,在电控下点功夫就行了,只看用户看不看的到这一点了。 另外,设备的电控感应到来水量大于了我们计算的范围之外了,因为平时箱体里的泵只是一台在工作,这个时候电控会发出命令,使休息的那台泵同时参加工作,最大限度的排水。这个时候如果是集水坑的话,只能是任由集水坑的污水到处蔓延,给地下室带来严重的污染。还有就是设备当中如果一台泵损坏,电控柜会自动命令另一台泵工作,电控柜同时发出报警。
4因为泵的每次启动排水都会对管道和过滤罐进行一次冲洗,想要造成堵塞,一个字难!
5对于整个工程质量来说,用了设备所挖的坑肯定没有集水坑那么大那么深,对于整栋大楼的工程质量来说也有帮助,如果碰到例如地下共-2层,只有-1层有污水源,-2层没有污水源,这样我们可以直接把设备放在-2层的地面,不需要挖坑,把-1层的进出水管牵引到-2跟设备对接就可以了。还有就是有的改造项目已经没有条件做集水坑,这个时候此内一体化强排(提升)设备就起到很大的优势。
6安全优势:我们的水位传感器为12v安全电压,即使在传感器损坏的情况下,也不会对人身造成危害。
劣势:造价要贵于传统的集水坑,当然设备的优点也是传统集水坑所不及的
该设备特点市场上的设备厂家基本都能做到,下面看看它与众不同的地方
1粉碎功能,其他厂家只是一味的过滤,反冲洗,但有的杂质会出现能进过滤罐,但往出排的时候却排不出去了,例如一个长条形状的杂质,竖着能进入过滤罐,但往出排的时候就不一定还是竖着的了,也许就是横着,这样就排不出去了,这个时候如果在过滤罐当中的交大的杂质进行粉碎,这个时候再往出排的话,可以说是很容易很简单了,使反冲洗和粉碎相结合,是设备优势和功能完善到最大化。这个特点别的设备还没有做到。
2噪音方面,通过对设备的改进,在噪音方面得到了很大的改进,噪音主要的来源是水泵本身噪音和阀门开启、关闭产生的噪音,其他还是使用传统的铸铁的老式阀门,在每次设备工作的时候都会产生刺耳的噪音,该设备经过改良之后,这块几乎已经没有噪音了。
3电控柜设密,很多厂家的设备的电控柜里都装有一组密码,其目的只是后期的一个催帐。如果甲方不及时的回款,设备到期就会停止工作,但该设备不会。
3材质方面,设备细化到每个螺丝钉都是采用的食品级的不锈钢,让设备的使用寿命大大延长,目前市面的设备材质有很多也是玻璃钢的。
4传感器电压这块电控柜对电压进行了变压,不会对人身产生威胁,细节方面的考虑也是其他厂家所没有想到了,另外在设备上设有压力检测,能看出设备是否正常运转,方便维护和检修。
5低水位的接入,来水水位的高度最低能实现到500mm,运用低水位接入技术只要是进水口高于500mm该设备就能正常安装和使用。
[ 本帖最后由 bjbzlz 于 2012-6-11 10:57 编辑 ]
全部回复(100 )
  • bendandawang
    bendandawang 沙发
    东西挺好,现在正做一个商场,地下一层商业,地下二层车库,感觉这个东西正实用啊
    2014-07-12 17:24:12
  • 曼陀罗
    曼陀罗 板凳
    东东不错 发展前景很好
    2013-12-05 14:41:05
建筑给排水
47.24 万条内容 · 1297 人订阅
天正8.2帮助文件
发一个天正帮助文件8.2版本的,谁有动画演示共享一下撒。
