土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 建筑房产业防火密封胶应用前景广阔
建筑房产业防火密封胶应用前景广阔
发布于:2011-08-17 09:22:17 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
  防火密封胶是以水性乳液为基材,对防烟有严格要求的封堵门框连接缝的封堵有重要作用.防火密封胶为了得到所需的防火效果,涂敷规定的厚度确定密封胶都有接触到管材基材表面,以获得最大的粘着力。单组份、水基、丙烯酸性防火密封胶是一种高性能而富弹性的杀真菌密封胶。对于过量的胶泥,在其硬化之前,可用工具沾水清除。
  弹性防火密封胶,清洁开口,准备涂敷FS-I的接合面应清除散落的碎物、灰尘、油渍等,保持干燥。耐高温高压密封胶本品能耐高、低温和超高、高、中、低压及负压,并耐高转速。单组份密封胶,非粘接型,暗红色、黑色等膏状密封胶,常温下不固化,高温下烧蚀密封。阻燃密封胶是一种新型的单组份 阻火模块,近年来为适应建筑节能技术发展的需要,结合国内外产品的优点,采用高分子原料精细研制而成。
  防火密封胶是房地产行业很重要的材料,它有两方面用途,第一方面,在公共建筑方面,外装的玻璃幕墙,玻璃靠胶贴在墙面上,并没有钢筋螺丝相连接,完全靠胶粘在一起,这是一种比较高端的胶,要求非常高,压缩非常严,叫结构胶,起结构性作用的,另一种胶配合配合公建或者民建房子的密封,绝大部分靠胶来完成,所以它绝对是房建行业非常重要的支柱材料。
  按现在的建筑业要求来说的话,在公建和民建都需要,以前是用在特别重大的公共项目,比如鸟巢,因为他安全性要求非常高,人员非常密集,而目前来开,宾馆,住宅楼都可能会用到,国家在不久将来可能会有对高层建筑的防火等级的标准和要求,那时估计会有更多人来关注防火密封胶这种材料,用以提高建筑物的防火等级,可以提高建筑物在火灾中重要部位的密封性,保证人员疏散。
安装工程造价
13.28 万条内容 · 442 人订阅
电力系统阻火模块工程应用范围
多年来在消防工程设计中,大多把主要精力放在认为技术复杂、工作量大、造价高等方面的工作上;如火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、气体自动灭火系统以及消火栓灭火系统等;阻火模块是消防工程设计中一个重要组成部分,同时又是一项容易被忽视的工作。阻火模块是一种新型防火封堵材料,采用无毒膨胀材料和特殊工艺制成,综合了传统有机防火堵料、无机防火堵料和阻火包的所有优点,主要应用于石化、电力、通信、冶金等行业的电线、电缆、电器,是传统封堵材料的更新换代产品。
