土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 关于卧管设计的若干问题
关于卧管设计的若干问题
发布于:2011-08-16 11:30:16 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
卧管设计时怎么确定台阶高 怎么确定 同时开启的放水孔数目 放水孔是采用木塞还是盖板控制怎么选择
小弟新人 在做一个小一型水库的 放水设施 0.3m3/s 进口高程182.3 出口高程187.10 坡度我取得1:2.5 卧管直径50cm。
请高人帮忙解惑啊
全部回复(5 )
  • lsj_smx
    lsj_smx 沙发
    个人的看法,斜卧管主要是水保淤地坝上采用的分层取水设施。相应的设计应按照那个规范执行,台高不宜大于30cm,方便放水,坡度在1:2.5:1:3(土基)。详细的你看骨干坝设计规范。
    2011-09-09 11:20:09
  • ufobbaby
    ufobbaby 板凳
    小2型水库放水设施数据参考:
    目前还是多采用卧管放水,只是一般设计都是做成混泥土浇筑的,尺寸900*600mm
    卧管底部设消力池,消力池与放水涵管连接,消力池尺寸4000*1200*2000mm
    边墙、底板厚度300mm;盖板厚度200mm
    放水孔大小直径320mm
    2011-08-31 17:25:31
水利工程设计
28.25 万条内容 · 341 人订阅
涵洞上游水位该怎么确定(急)
我在做防洪评价时遇到一个问题,因为经验有限,不知怎么解决,请各位有经验的专家予以指点一二,不胜感激!问题是这样的: 我做的是小山沟岸边修建建筑物的防洪评价,小山沟汇入下游一条较大的河流——清溪河中,清溪河又汇入一条更大的河流——綦江中,建筑物场址与清溪河交叉口、以及该交叉口与清溪河——綦江的交叉口相距分别为400米、6000米,距离都不远,防洪标准定为20年一遇。 具体思路是要考虑綦江、清溪河的同标准洪水顶托作用,从清溪河——綦江的交叉口选一个控制断面,用綦江的20年一遇水位推水面线,推到小山沟与清溪河交叉断面为止。再用该处水位继续推水面线,推倒建筑物选址范围末端。
