土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 涵洞上游水位该怎么确定(急)
涵洞上游水位该怎么确定(急)
发布于:2011-08-16 10:11:16 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
我在做防洪评价时遇到一个问题,因为经验有限,不知怎么解决,请各位有经验的专家予以指点一二,不胜感激!
问题是这样的:
我做的是小山沟岸边修建建筑物的防洪评价,小山沟汇入下游一条较大的河流——清溪河中,清溪河又汇入一条更大的河流——綦江中,建筑物场址与清溪河交叉口、以及该交叉口与清溪河——綦江的交叉口相距分别为400米、6000米,距离都不远,防洪标准定为20年一遇。
具体思路是要考虑綦江、清溪河的同标准洪水顶托作用,从清溪河——綦江的交叉口选一个控制断面,用綦江的20年一遇水位推水面线,推到小山沟与清溪河交叉断面为止。再用该处水位继续推水面线,推倒建筑物选址范围末端。
问题是在小山沟距离出口大约30多米的地方一条跨沟公路,公路路面高程222米,路面宽8米,路下是圆拱形涵洞,洞高3.5米,底宽3米,洞身长16米,洞底高程215.35,推水面线得到的涵洞下游出口断面水深6米,而小山沟20年一遇洪峰流量16立方米/秒。要考虑顶托洪水与小山沟来水同频率组合问题,如何推得涵洞上游断面的水位?如何考虑组合问题?
补充一下:我用有压涵洞泄流公式计算,下泄16立方米/秒的流量,得出上游的水深达到16米高,远远高出公路路面,感觉很不合理无法接受,不知道各位专家有什么好的看法,麻烦给指点一下,再此先表示感谢了!
全部回复(6 )
  • xiaomi103
    xiaomi103 沙发
    非常感谢各位专家的指点,尤其是二楼“谖语”的意见。
    清溪河控制面积495平方公里,綦江更大,我考虑两者洪水同频率遭遇对小山沟出口水位的顶托影响。在确定涵洞上游水位时,我用的是有压涵洞淹没出流水力计算公式,发现原来的计算有问题,主要是流量系数μ的计算有问题,在计算中我把涵洞下游过水断面的面积取得小了,导致系数偏小。这个系数对涵洞上游水位~泄流量关系影响很大。最后算出来的是涵洞上游水位比下游水位高十几厘米。
    欢迎各位慷慨指点!谢谢
    2011-08-22 09:40:22
  • tzy068
    tzy068 板凳
    感觉水深6米的水面线就有问题
    干、支流怎么都是同频率遭遇?研究过洪水地区组成吗?
    上游水位16米,计算也有问题。
    河道纵坡是多少?水流流态适合计算原理吗?
    2011-08-21 10:21:21
水利工程设计
28.25 万条内容 · 343 人订阅
挡土墙基础开挖放坡问题,有规定吗?
我这里有个工程,有直立式挡土墙和仰斜式挡土墙两种。由于工程量较大,因此,无论从安全还是经济上考虑,我们都希望基础开挖时,边坡的放坡适当大一些,但是,这里的设计只给1:0.3的系数,挡土墙不高,2.5米,但边坡超过5米的路段较多,最高有将近20米,地质为砂质土。我们明显感到放坡系数不适合,但找了很多规范,都没有明确的放坡规定,大家说说该如何做?有没有具体的参考?
