土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 汽车空调系列讲座之二
汽车空调系列讲座之二
发布于:2006-06-15 18:43:15 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
2.汽车空调制冷系统
一、汽车空调制冷系统的工作原理与分类
(一)汽车空调制冷系统的工作原理
汽车空调制冷系统由压缩机、冷凝器、贮液干燥器、膨胀阀、蒸发器和鼓风机等组成。如图 1所示,各部件之间采用铜管(或铝管)和高压橡胶管连接成一个密闭系统。制冷系统工作时,制冷记忆不同的状态在这个密闭系统内循环流动,每个循环又四个基本过程:
  • warcat
    warcat 沙发
    (二)汽车空调制冷系统的分类
    汽车空调制冷系统分为两类,一类是膨胀阀系统,另一类是孔管系统,如图 2所示。它们的差别是所用的节流膨胀装置的结构不同,贮液干燥器的安装位置不同。汽车空调膨胀阀系统的特征是:只要驾驶员一开动空调,电磁离合器就总是啮合,从不断开,压缩机始终处于运行状态,靠吸气节流阀或靠绝对压力阀把蒸发器温度控制在0℃左右。而孔管系统的特征是:电磁离合器时而结合,时而断开,压缩机根据车室内、外温度时而运行,时而停止运行,因此也叫做循环离合器系统。循环离合器系统也有使用膨胀阀的,但只是作为一种节流装置而已。膨胀阀系统也叫做传统空调系统。
    汽车空调系列讲座之一:http://bbs.co188.com/thread-381439-1-1.html
    汽车空调系列讲座之三
    http://bbs.co188.com/thread-381479-1-1.html
    汽车空调系列讲座之四: http://bbs.co188.com/thread-387256-1-1.html
    汽车空调系列讲座之五 http://bbs.co188.com/thread-387246-1-1.html
    汽车空调系列讲座之六 http://bbs.co188.com/thread-387254-1-1.html
    2006-06-15 18:44:15
  • warcat
    warcat 板凳
    1、压缩过程:压缩机吸入蒸发器出口处的低温抵压的制冷剂气体,把它压缩成高温高压的气体排除压缩机。
    2、放热过程:高温高压的过热制冷剂气体进入冷凝器,由于压力及温度的降低,制冷剂气体冷凝成液体,并放出大量的热。
    3、节流过程:温度和压力较高的制冷剂液体通过膨胀装置后体积变大,压力和温度急剧下降,以雾状(细小液滴)排除膨胀装置。
    4、吸热过程:雾状制冷剂液体进入蒸发器,因此时制冷剂沸点远低于蒸发器内温度,故制冷剂液体蒸发成气体。在蒸发过程中大量吸收周围的热量,而后低温低压的制冷剂蒸气又进入压缩机。
    上述过程周而复始的进行下去,便可达到降低蒸发器周围空气温度的目的。
    2006-06-15 18:43:15
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 185 人订阅
汽车空调系列讲座之一
1.汽车空调概述一、汽车空调系统的概念 空调是空气调节器的简称,它的作用是对室内空气进行调节,使空气的温度、湿度、流速和洁净度达到人体所需要的舒适范围。(一) 汽车空调的性能评价指标: 1、温度指标:温度指标是最重要的一个指标。人感到最舒服的温度是20-28C°,超过28C°,人就会觉得燥热。超过40C°,即为有害温度,会对人体健康造成损害。低于14C°,人就会感到“冷”。当温度下降到0C°时,会造成冻伤。因此,空调应控制车内温度夏天在25C°,冬天在18C°,以保证驾驶员正常操作,防止发生事故,保证乘员在舒适的状况下旅行。
