5.汽车空调用蒸发器及膨胀阀
蒸发器和冷凝器一样,也是一种热交换器,也称冷却器,是制冷循环中获得冷气的直接器件。其作用是将来自热力膨胀阀的低温、低压液态制冷剂在其管道中蒸发,使蒸发器和周围空气的温度降低。同时对空气起减湿作用。
蒸发器的结构和工作原理如图14所示。进入蒸发器排管内的低温、低压液态制冷剂,通过管壁吸收穿过蒸发器传热表面空气的热量,使之降温。与此同时,空气中所含的水分由于冷却而凝结在蒸发器表面,经收集排出,使空气减湿,被降温、减湿后的空气由鼓风机吹进车室内,就可使车内获得冷气。因此,蒸发器是制冷装置中产生和输出冷气的设备。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句膨胀阀的压力弹簧,也可以人工调整。当膨胀阀的出液量少,车室内温度降不下来时,可通过调节螺母将过热弹簧调软些;相反,则可将过热弹簧调硬些。
H型热力膨胀阀是因其内部通路象字母H而得名,它有四个接口通往汽车空调系统,其中两个接口和标准膨胀阀的一样,一个接贮液干燥器出口,另一个接蒸发器进口。它还有两个接口,一个接蒸发器出口,另一个接压缩机进口,如图 19所示。感温包和毛细管均由薄膜下面的感温元件所取代,而感温元件的位置,处于流至压缩机的制冷剂气流中。H型热力膨胀阀结构紧凑、性能可靠,因而适合汽车空调的需要。常用于循环离合器系统。
