文明带向唐古拉山乡论文简介: 文明带向唐古拉山乡中国最大的乡2008通电之前5万平方公里居民没有电长江源头洒热泪唐古拉山没有人很陌生的,海拔高空气稀薄,世界上海拔最高的乡一级政府,是位于唐古拉山的唐古拉山乡,平均海拔4532.1米。它也是中国面积最大的乡,也是世界最大的乡,面积4.9万多平方公里,这是2005年后的实际面积,但之前的实际面积是6.9万平方公里。如果有人注意地图,就会发现所有的中国地图青海和西藏的地图边线是在唐古拉山顶以南,而现在实际的行政面积是4.9万平方公里,也就是05年之后的改动,也是因为铁路走向拉萨后产生的变化,但这与输送电好像没有多大关系 ,有关系的就是以边界为准,通天河两边截然不同,属于西藏的雁石坪小镇有电是风力发电。这片属于青海的唐古拉山乡没有电。中间的差距是90公里。同样的高海拔也是同样的荒凉之地,但电力从前方的90公里之地输送不过来,08年后从后方的400公里格尔木输。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
