返回版块140.14 万条内容 · 2076 人订阅
求助:粘钢加固柱的幅度有多大本人最近做了个增层加固项目,计算下来,柱轴压比1.4(限制为0.85),框架结构,我的观点粘钢肯定不行了,只有加大截面一条路。由于是商场,所以加大截面有困难,甲方又找了另外一家加固公司设计,他们说用粘钢可以的,这个项目我们公司就没拿下。我就感到很郁闷,因为我前期做了很多工作,而且模型都是设计院给的,应该不会是因为我建模错误导致的之后,我自己不确定(好长时间没手算了),于是自己手算了一个柱子的加固,计算结构是,如果单按照抗压强度计算,按加固规范N<0.9ψ(fc0Ac0+fy'A'+a*fa'Aa')计算的话,粘钢很容易满足的,但是,如果考虑抗震规范的轴压比,那么久很难满足了。
只看楼主 我来说两句 抢板凳容易施工,固定角部纵筋距离。
