土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:粘钢加固柱的幅度有多大
求助:粘钢加固柱的幅度有多大
发布于:2011-06-14 15:06:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人最近做了个增层加固项目,计算下来,柱轴压比1.4(限制为0.85),框架结构,我的观点粘钢肯定不行了,只有加大截面一条路。由于是商场,所以加大截面有困难,甲方又找了另外一家加固公司设计,他们说用粘钢可以的,这个项目我们公司就没拿下。
我就感到很郁闷,因为我前期做了很多工作,而且模型都是设计院给的,应该不会是因为我建模错误导致的
之后,我自己不确定(好长时间没手算了),于是自己手算了一个柱子的加固,计算结构是,如果单按照抗压强度计算,按加固规范N<0.9ψ(fc0Ac0+fy'A'+a*fa'Aa')计算的话,粘钢很容易满足的,但是,如果考虑抗震规范的轴压比,那么久很难满足了。
不知其他各位有没遇到这种情况,粘钢加固柱或者梁时,一般能够加固的幅度是多少呢?希望大家能够给个合理的介绍,谢谢!
(本人为此建立了个qq群,64186089,有兴趣的可以加我,真理是越辩越明了地)
全部回复(3 )
  • lxfmails
    lxfmails 沙发
    怎么搞都搞不到1.05以下!悲剧了。。。。。
    2011-06-14 21:34:14
  • lxfmails
    lxfmails 板凳
    非常荣幸能聆听你的教诲,重新看了抗震规范,轴压比限制为宜不超过……限值,超过应该是可以的,1.05是不应超过。我手算的按0.85轴压比算的话,需要4根L200x16的角钢,算是很大的了,基本上把整个柱子包起来了,如果轴压比增加到0.9~0.95,应该可以按常规的粘钢做法,,这样的房子的变形能力肯定没加大截面的好,而且,我没多少工程经验,这样做,能否行的通,有哪些其他保证措施没有,求高手解
    2011-06-14 21:20:14
140.14 万条内容 · 2071 人订阅
关于出屋面构架的位移角的控制问题
一个26层的住宅,7.5度地区,剪力墙结构,因建筑需要屋面构架较高,层间位移角不满足规范要求,请教一下需要满足规范要求吗?
