土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 南方GPS静态测量及数据处理简单操作过程
发布于:2011-02-25 16:36:25 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
买仪器时南方技术员提供的GPS静态测量及数据处理简单操作过程
图片弄不进来,想看的下附件把
静态测量及数据处理操作
静态定位,就是在进行GPS定位时,认为接收机的天线在整个观测过程中的位置是保持不变的。也就是说,在数据处理时,将接收机天线的位置作为一个不随时间的改变而改变的量。在测量中,静态定位一般用于高精度的测量定位,其具体观测模式多台接收机在不同的测站上进行静止同步观测,时间由几十分钟、几小时甚至数十小时不等。
一、外业测量
如上图,把三台仪器分别架在待测点1、2、3上,进行1、2、3三点的观测,注意记好每个仪器观测的点名、天线高、观测时段(观测次数),同步观测25分钟以上后,关闭仪器,然后把一台仪器架设在第4点上,另外两台不动,进行2,3,4三点的观测。依次类推。
观测时间以最后一台机器开始记录卫星信号为准,至少45分钟。时间根据点之间距离而定,距离长观测时间就要加长。
二、 内业处理
数据传输 (支持新82)
打开灵锐助手,连接电脑和仪器后,灵锐助手软件界面出现 发现灵锐接收机 点导入采集文件,在弹出的界面里会显示出机器内的观测数据文件,在目标目录里输入数据保存的位置,选择要传输的观测数据文件(前打√),输入点名(必须是四位数)、天线高、观测时段,然后点确定。依次把所有仪器的数据传输到电脑里。
数据处理
新建工程 打开南方测绘GPS后处理程序,文件-→新建(输入项目名称、负责人、坐标系、控制网等级),点确定。
数据输入 数据输入-→增加观测数据文件,打开观测数据保存的文件,全选-→确定 数据输入-→坐标数据录入 选择已知点点名后,输入对应的坐标后点确定
剔除无效卫星信号 点击左边框里的 观测数据文件 前面的 + ,这样会展开所有的观测数据文件,双击一个观测文件,点 ,按住鼠标左键拖拉圈住图重历元中断的地方,即可剔除无效历元。点 可恢复剔除历元。
基线处理 基线解算-→全部解算,这样在网图显示里,所有处理合格的基线就为红色。不合格为灰色。如果不合格需要重新解算,具体操作见说明书。
平差处理 平差处理-→自动处理-→网平差计算 (处理完后检查异步、同步环是否都解算合格。基线简表里检查每条基线的中误差以及成果里的二维单位权中误差,值越小越好)
成果输出 成果-→平差报告打印输出设置(选择要打印的内容)后点确定即可。然后在成果菜单里点打印。就打印出平差成果。
以上是简单的操作步骤,详细的请参考说明书,不足之处敬请原谅!
若有不明白的地方请与我联系 13324475508
E-mail: southchangchun@163.com
索要注册码 0431-82738532/82735270/82717247
GPS静态网的布设
一, GPS基线:
1,有共同时间段的两段GPS数据才能构成一条GPS基线。
2,软件只采用共同时间段内的数据进行基线计算,其余数据对这条基线无效。
二, 静态网布设形式
1, 点连式
相邻同步图形只通过一个点进行连接。如图:
特征:作业效率高,进展快,但图形强度低,单点连接校正麻烦。
2, 边连式
相邻同步图形有一条公共边相连。如图
特征:作业效率较高,图形强度较好。
3, 混合式
根据具体情况,有选择地采用几种方式的混合应用。如图:
特征:设计好的话既可以保证效率,又可以使图形强度满足要求。但设计方案有众多形式,虚根据经验而定。
三, 注意事项
1, 静态施测前对测量方案的拟定非常重要,主要包括外业测量环境调查、埋石、与本地坐标系统已知点的联测方案、交通条件、通讯设备等。
2, 为减少遮挡,点位应选在开阔地区;为减少多路径影响,点位应尽量避开高层建筑、大面积水域;为减少电磁干扰,点位应避开大功率发射电台、高压输电线地域。
3, 注意点位永久保存的其它方面。
[ 本帖最后由 xzf1977 于 2011-2-25 17:23 编辑 ]
全部回复(12 )
  • 罗伊马斯坦
    马上要做静态了,多学习学习
    2015-02-25 17:22:25
  • scpzhyyh
    scpzhyyh 板凳
    下载学习了
    2015-01-06 12:58:06
工程测量
7.07 万条内容 · 291 人订阅
恳请前辈指点 小弟有关于桥梁锥坡的计算方法!!!!!
