土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 鸿业软件 \ 唯择市政管线CAD除选择图上的任意井和管线,可直接生成真正的3d模型,无优
发布于:2011-02-16 13:47:16 来自:给排水工程/鸿业软件 [复制转发]
唯择市政管线CAD系统是集数字地面模型、道路辅助设计、给水管线、雨水管线、污水管线、管线综合、管线三维七大模块于一体的集成系统。系统吸收了国外著名软件的设计思想,并在很大程度上进行了创新,系统的研发人员都有多年的市政管线设计经验,整套软件是在紧密结合了实际工程项目和一线设计师的使用需求的基础上进行研发的,适用于设计各种室外管线。
产品参数
产品型号
推荐等级 ★★★☆☆
产品介绍
系统完全采用面向对象的设计模式,用VC作为开发工具,图形平台为AUTOCAD2000~2006。在使用界面方面,系统没有更改AUTOCAD的菜单,而是增加了独有的菜单,对话框保持了AUOTCAD的风格,初学者能很快上手。
系统菜单:
以下为系统特点的简要介绍:
一、 基于城市管网的多项目并发设计
室外管线项目分为两种,一种是道路附属管线,一种与道路无关。
城市管网设计通常会是一个区域的多条相关道路管线同时进行设计。本系统引入多项目并发设计的思想,( 做道路的出生)一个项目代表一条道路的附属管线。用户可以同时对多条道路的附属管线进行设计。
管线是否与道路相关由用户决定,如与道路相关,管线设计时可自动提取与道路相关的所有数据。
二、提供最优的数字地面模型方案,自动生成管线的地面线资料
数字地面模型是基于电子地形图或测量数据文件建立的 三维地面模型。本系统推出的数字地面模型在市政软件中独树一帜,无论是在精度、速度还是数据容量上,都达到国际领先水平。采用本系统的地形图离散化功能,生成地形散点文件,然后利用该文件建立数字地面模型,可直接得到管线设计所需的地面资料。
四、 道路辅助设计
路网模块提供城市路网竖向规划的功能,能自动生成路网控制点、修改道路纵坡或控制点标高、实现控制点和变坡点之间的数据转换等。 道路模块提供道路的平面、纵断面、横断面数据输入,输入的数据成果为下一步的管线设计服务。该模块还提供平面自动分图的功能。
给、污抄雨,雨水看不出实在的东西,无z坐标能活?整个~hongye
五、 雨水管线设计
系统提供了强大的雨水平面布管、平面标注、雨水水力计算、纵断面设计、纵断面绘制、工程量统计等功能。
雨水井雨水口的样式可由用户任意定制。
布置井和管线的方式多样,可以先布置井,然后将井连接成管。也可以先布置管,然后在管上布置井。
对于雨水口连接管和预留管,系统采用批量自动布置。
系统还提供了方便实用的管线调整功能以及平面检测功能。
管线属性编辑功能可以方便的定管材,管径、坡度等参数。
管线标高定制提供多种形式:1、根据高程 2、根据高程和坡度 3、根据覆土厚。
对于预留管和支管的标高,系统采用批量自动设置的模式。
井的高程可由道路和管线数据自动获取,系统可根据井所连接的管线自动查找井标准图号。
井管查询功能可以让用户很直观的得到井和管线的信息,以及确定相交管线是否碰撞。
平面标注功能采用用户自定义的方式,灵活多变,可适应各种标注习惯。
纵断面图的绘制形式可由用户根据习惯随意定制,自动分图,标注各种参数。
系统自动根据井和管线属性统计工程量,并绘制表格。
为了便于修改以及考虑到数据安全性,系统提供了设计图形与数据文件相互转换的功能。
六、 污水管线设计
功能大致与雨水管线设计相同七、 给水管线设计
功能大致与雨水管线设计相同
八、 管线综合设计
管线综合设计提供了燃气、热力、电力、电讯四种管线的设计,基于这四种管线,用户可以自定义管线类型。
管线综合设计最重要的功能是解决各种管线交叉碰撞检查的问题,系统可自动给管线交叉点编号,自动检测交叉点是否碰撞,并绘制交点垂距表,( 比tgx差太多)管线是否碰撞直观的表达在表格中和图面上,以供用户检查和修改设计方案。
九、 管线三维-- 后转--亮点
选择图上的任意井和管线,可直接生成真正的三维管线模型,从模型可以直观的检查设计成果,包括井和管线的尺寸、标高,相邻管线的关系,交叉管线是否( 糊弄人)碰撞等等。
十、基于管线规范数据库的软件设计模式
在软件安装目录的SUPPORT目录下,存放了一个名为PIPE.MDB的数据库文件,规范中的很多表格都放置在这个数据库文件中。在设计过程中,系统会自动在规范数据库中查找相应的数据给出提示,指导用户进行设计。
[ 本帖最后由 sw-gps 于 2011-2-21 13:05 编辑 ]
  • sw-gps
    sw-gps 沙发
    4.2程序可自动对道路设计线进行管道 前后的延伸或打断处理
    5.5 种方式管线碰撞检查
    [ 本帖最后由 sw-gps 于 2011-2-21 13:01 编辑 ]
    2011-02-19 18:11:19
  • sw-gps
    sw-gps 板凳
    MECAD 5.0市政工程设计系统,华中科技大学土木工程与力学学院 武汉市
    winnersoft520.blog.163.com/blog/static/2318900120070239945223/
    优点,是所有管线平、纵的绘\改\标,通用
    [ 本帖最后由 sw-gps 于 2011-2-19 18:01 编辑 ]
    2011-02-19 17:58:19
鸿业软件
1.1 万条内容 · 171 人订阅
纵断问题若干。。。。。。
1.明明是"纵"断面,却偏要写“横”比2.比例轴上可回避汉字,却偏要用理解有问题的“横”3.分层不到位,裁图后没有二次处理--自动:竖向平移、竖向压缩4.该标的没标:沿管不按比例的"中桩"“投影”5.裁图:井距短的没重复1井,井距长的断网格,不短不长的--首幅以外控制退让6.要么要用户定死高度,要么没按一次出纵考虑、幅幅不在共同基点。为啥不按图框max退让7.未反映节点地面信息(除有桩号的外)
