土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 鸿业软件 \ 纵断问题若干。。。。。。
纵断问题若干。。。。。。
发布于:2011-02-15 23:21:15 来自:给排水工程/鸿业软件 [复制转发]
1.明明是"纵"断面,却偏要写“横”比
2.比例轴上可回避汉字,却偏要用理解有问题的“横”
3.分层不到位,裁图后没有二次处理--自动:竖向平移、竖向压缩
4.该标的没标:沿管不按比例的"中桩"“投影”
5.裁图:井距短的没重复1井,井距长的断网格,不短不长的--首幅以外控制退让
6.要么要用户定死高度,要么没按一次出纵考虑、幅幅不在共同基点。为啥不按图框max退让
7.未反映节点地面信息(除有桩号的外)
8.污水时用污颜色,雨补污时用雨水颜色
9.未能后补地区图集、更谈不用暗色显示
10.交叉管、支管标注不打架能不能竖写,交叉管的标高不带尾巴行吗
11.水平距离短时,竖写
12.地面数字井位、图中地面是中桩、不伦不类;地面标高图不是井位也不给个交代
13.纵断说明,无雨、污、给水设置
14.分页标签、总张数,无排号功能
15.平面D、i、L、▽有需单位,纵断不需、因为表头有.平纵前后缀为啥一样?
16.井编号字样没能设置
17.裁图断管断管、没带地面
18.纵断标注设置、没有合并到界面中
19.纵断表头设置、没有合并到界面中
20.该分的没分,给雨污标注设置、偏差设置
21.纵断支管既无批量埋深定标高;
22.纵断支管也无自然、控制埋深定标高;
23.纵断支管更无内底、中心、内顶埋深定标高
24.支干管连接:未提供同一时刻提供内底、中心、内顶、▽差
25.干管连接:未提供同一时刻提供内底、中心、内顶、▽差
26.读设计地面非但未提示有无ellipse、spline,反要用户穷兜圈子、效率低下
27.裁图需“裁图线、固定长度”,“重叠长度”,是什么滥招
28.要用户算好、绘"裁图线"位置,还不能尽可能满框
鸿业软件
1.1 万条内容 · 172 人订阅
hongye-PK-hcpipe(10多年前)
1.【线端d标】流向hongye不能设置长度2.仅【标流向】hongye无,hc有3.技术要求hcpipe可分雨、污、给、其它,各自纵断、支管纵4.设置纵断参数:分隔长度、分隔线长度,说的是给水、绝非hongye的排水5.显管线、非管、全部6.显隐藏设计地面、现状地面、控制地面7.纵断界面:可设交叉管横向压缩比8.调纵断竖向压缩比9.单个高程底标高修改10.合并整理时,纵断高程表底是否调整,
