土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 塑胶跑道与混凝土结合处怎么处理
塑胶跑道与混凝土结合处怎么处理
发布于:2010-08-15 23:23:15 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
请问塑胶跑道与混凝土结合处怎么处理
全部回复(3 )
  • liumine3
    liumine3 沙发
    1 施工流程图
    图6-4 塑胶面层施工工艺流程图
    2 具体施工方法
    1、准备工作
    (1)材料进场
    (2)施工工具与器械的准备
    (3)水电到位
    2、基础处理
    (1)对不符合条件的地面进行打磨、修补
    (2)清扫场地
    3、放线
    先确定四条曲直分界线,在运动场地的直断面放线,标线应以鲜艳色彩为宜,以曲直分界线为基准,放出内沿第一道施工线,然后由内向外依次放出各道施工线。
    4、跑道打磨
    将跑道(底部朝上)自然摊铺在地面,使用打磨机对底层表面进行打磨。
    作用:增强跑道与基础面层的粘合力,使其粘接的更为牢固。
    注意事项:
    打磨过程中打磨机要匀速前进,切勿损坏跑道表面。
    5、铺涂底胶
    用专业的封底胶(甲乙组比例1:4,2%的催化剂,另加少量胶粉)进行铺涂,从起跑区开始,沿跑道跑进方向铺涂。
    作用:
    (1)防止底层渗水
    (2)基础找平
    (3)该专业封底胶与底层基础和上层胶板具有较好的粘接力,从而确保跑道的粘接效果。
    6、跑道粘接
    (1)摊铺胶板
    施工标线画好后,以一条曲直分界线为基准,由内沿开始将跑道展开,沿画好的施工标线对齐,依次摆放跑道,横向压头以200毫米为宜,纵向跑道以对齐为宜,并根据温度不同要放置30--60分钟。
    作用是:
    ①橡胶面层让物料回复原状态和适应天气;
    ②把橡胶面层铺在对应的位置上(把1号跑道的面层铺在1号跑道位置,2号面层铺在2号跑道位置);
    ③质量检查(把损坏和不平整的切割掉);
    ④把所有接口切齐和整理好。
    (2)铺涂胶粘剂
    跑道摆好后,在粘接前,先将跑道由两端分别卷起,由卷好的跑道中心往一方向在地面上刮胶。地面刮胶时,胶粘剂的用量应适中,每平方米应控制在0.7—1 Kg/m2之间,刮涂要均匀,控制好胶粘剂的黏度,在最佳时间内进行铺设。
    (3)粘接
    跑道在与地面粘接时,操作跑道铺设要十分细心,跑道的侧边应与地面施工标线对齐。先将卷起跑道的一侧进行粘接,粘接好后,在将另一侧进行粘接,依次先将内侧跑道粘接好。
    其它各道铺设过程与一道铺设大体相同。
    跑道两侧边在粘接过程中,应将存留在跑道底部的空气赶挤干净,为确保侧边粘接牢固应在跑道与跑道侧边,用专用工具撬划一下在压稳,这样可以使侧边的粘接接口压住,直至胶水固化。小方格一半填了胶水一半填满空气。运动员在上面竞赛时,空气和原胶受压缩储藏能量和避反震,在脚底离开面层时,天然胶和空气随着扩充把能量反送回给运动员。
    弯道的铺设与直道铺设流程基本相同,但在操作过程中要更为细心。
    (4)表面压制
    跑道与地面粘接好后,为确保跑道与地面粘接牢固,为防止跑道翘边,就将以粘接好的跑道用重物将边缘部分压住,跑道两侧可用建筑红砖,用砖的大平面,一块接一块压稳,跑道与跑道端面接口处应用重方式处理,采用压边方法,但需用四层红砖,沿中心向两侧各摆三排平砖,直至胶水固化,以确保铺设质量。
    在处理弯道过程中,由于跑道受力明显增强,跑道边缘的重压物比直道跑道粘接时重压物要增加一倍,且跑道表面中间沿丛向压一层红砖,保证跑道粘接的效果。
    (5)端口裁接
    端面接口粘接时应先将一端跑道用钢尺压稳,裁齐。上压跑道与下压跑道在端口粘接时应考虑低温时的收缩量,使上压板与下压板有余量,挤粘两端口应涂有粘接剂,以便粘接效果更好。
    7、清洗场地
    跑道粘接完毕且胶粘剂完全固化后,将场地清洗干净,同时检查跑道端口的接口处,对接口不牢或不平整的区域及时修补,为下一道工序做好准备。
    8、画线
    场地经过修补、清洗后,进行画线工作。画线是精雕细作程序,除确保测量仪器、设备、工具的精确度以外,施工人员应具备责任心强、工作认真的素质。其测量精度为万分之一,选用的钢尺应充分考虑尺长检定及修改,点位线放完后,应进行三人校对,校对符合要求后再喷线。喷线盒应每道一个,以保证跑道弧线的均匀一致性。喷线过程中,注意喷线盒要及时清洗,避免喷线漆滴落在跑道表面,以保证跑道表面的美观、整洁。
    9、清理场地
    完成以上所有工序后,进行场地清理,保持场内清洁。
    2010-08-16 14:06:16
  • c155333427
    c155333427 板凳
    要做到混凝土硬化路面与塑胶跑道一样平 结合处怎么处理
    2010-08-15 23:26:15
土建工程造价
21.84 万条内容 · 602 人订阅
【电子书】《平法结构钢筋图解读》[zjb已阅至63#]
本帖最后由 zjb1983926 于 2013-8-27 10:33 编辑 《平法结构钢筋图解读》出版社: 中国建筑工业出版社 2009.12 作者: 高竞 全书共十五章,主要介绍平面整体表示方法制图规则”所绘制的混凝土构件,包括梁、悬挑梁,加液梁、框架梁、多层变截面中柱、边柱、角柱、框支柱、剪力墙、楼梯、楼板、无梁盖板,筏形基础等详图的集中标注,原位标注等表达方式和规则,并以双线条绘制钢筋绑扎立体图深入解读个构件详图,帮助读者正确理解并正确地进行钢筋下料计算。
