土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于别墅地下室排水(污水提升器),大家来讨论
发布于:2010-07-29 10:47:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在做一个项目,别墅有地下室,还有下沉式庭院,多功能房,娱乐室,地下室人流量应该还是蛮多的,所以考虑必须设置一个卫生间。卫生间里只有马桶和洗脸盆,地漏,没有淋浴房。设计把洗衣房也设置在了地下室。我觉得洗衣房设置在地下室还是比较满足需要的,毕竟是联排别墅,别的楼层没有地方设置这个大个洗衣房,但是考虑到南方地区湿气很大,再设置一个洗衣房会不会造成地下室过度潮湿,门窗变形。还有地下室的污水设计院是考虑通过污水提升器排出到室外污水井的,如果只是马桶、面盆和地漏,污水提升器应该没问题,但是洗衣房的排水流量很大,并且不排除洗衣机内的杂物排到污水提升器内导致其卡死故障。
大家对这个有什么建议呢?地下室的洗衣房到底要不要设置呢?如果设置污水提升器能不能满足呢?如果设置污水提升器就要放在工作坑内,防水怎么处理呢?
全部回复(4 )
  • 豆豆豆豆被占用
    大家都没有渠道去了解这种污水提升器的流量吗?
    2014-05-09 09:57:09
  • sjj515
    sjj515 板凳
    我只是混个币
    2013-08-21 13:40:21
建筑给排水
47.23 万条内容 · 1292 人订阅
悬赏:给水泵进口滤网的设置对水泵吸入的影响?
具体是否有经验参数可供查阅?比如多少目的滤网造成多大的吸入阻力?介质为普通水此处真的无能人么?[ 本帖最后由 yeatsdong 于 2010-8-2 08:33 编辑 ]
